Dreambox Digital-RX DM7000-S
Serverzeit: 30 11 2026  20:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Dreambox DM7000-S
Problem gelöst
BID = 130764
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Dreambox
Gerätetyp : DM7000-S
ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem Receiver. Oder genauer gesagt, ein Bekannter hat das Problem:
Ich habe ihm eine neue Software aufgespielt und den Receiver bei mir angeschlossen (an PMSE 9/8 Multiswitch mit Astra & Hotbird): Alles Funktioniert.
Bei ihm (er hat exakt die gleiche Anlage) kommen auf Astra nur sehr wenige Sender (ca. 190 Services). Den Grund habe ich auch herausgefunden: Unter 11700MHz (also im Lo Bereich) funktioniert alles, danach findet er nichts mehr. Setze ich die Schaltschwelle auf 12700MHz findet er mehr Sender. Also funktioniert die Hi/Low Umschaltung mit 22kHz nicht. Denn egal ob ich die 22kHz auf On/Off/Auto stelle, immer dasselbe Ergebnis.
Ein anderer Receiver funktioniert aber bei ihm, also ist die Anlage an sich OK.
Aber woran könnte es liegen ?
BID = 130772
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
was heisst anderer receiver ?
was für einer ?
BID = 130775
E ist irgendein billiger Kathrein Receiver und noch ein anderer Noname die funktionieren.
Aber das ist im Prinzip ja egal.
BID = 130777
Satfan123
ein digitaler oder analoger ?
BID = 130867
Alles digital. Insgesamt sind 2 digitale Receiver angeschlossen (Die Dreambox und der Kathein).
BID = 131453
Hat denn keiner eine Idee an was es liegen könnte ?
Ich bin nämlich echt ratlos...
BID = 131482
Satfan123
ich bin auch ratlos
müsste das auch vor ort sehen
normalerweise würde ich sagen anlage im eimer oder dreambox
aber beides funzt ja
BID = 131523
Ok, das bestätigt genau meine Vermutung.
Die selben Gedanken hatte ich auch schon.
Könnte es am Kabel liegen ? Soweit ich weiß sind das nur normale TV und keine speziellen Sat Kabel.
Ich werde auf jedenfall den Receiver mal direkt am Multiswitch mit 1m Kabel ausprobieren.
BID = 131552
Satfan123
jo
probier das mal
BID = 133144
Ich habs heute mal ausprobiert, leider ohen Erfolg.
Selbst wenn ich die Dreambox direkt am LNB anschließe funktieren nur die Sender im Low Bereich.
Selbst mit einer anderen Dreambox dasselbe Problem.
Allerdings funktioniert diese Dreambox als auch die andere sowohl bei mir als auch bei einem Freund der auch genau denselben Multiswitch hat einwandfrei. Also anschließen, ARD, ZDF, Pro7, Sat1, RTL usw. schauen.
Meine letze Vermutung: Vielleicht ist die Signalstärke zu gering. Daher nochmal aufs Dach, alles richtig ausrichten und jetzt ist das Signal sogar besser als bei mir, aber es funktioniert immer noch nicht !
Nun bin ich wirklich absolut ratlos was noch sein könnte, da ich ja eigentlich schon alles ausgeschlossen habe.
BID = 133262
Satfan123
lnb defekt ?
bzw. fehlerhaft ?
BID = 133335
3 andere Digital Receiver funktionieren aber einwandfrei... Ich verstehe es ja selber nicht.
BID = 133350
Satfan123
so etwas müsste ich auch vor ort sehen ....
und selber probieren ...
sorry kann da leider net weiterhelfen
BID = 133769
Kann man irgendwie messen ob der LNB, Multiswitch usw. wirklich einwandfrei funktionieren (also nicht nur den nächstbesten Receiver anschließen und schauen obs geht, sondern richtig prüfen) ?
Ich habe schonmal bei einem Sat-Laden angerufen, der meinte nur "Hättest du das Zeug bei mir gekauft, hättest du das Problem nicht. Ich mache da nichts. Seh selber zu wie du das Problem löst..."
BID = 133776
Satfan123
na ja
eventuell hängst mitm lnb zusammen
aber ganz genau kannste so was nur mit digitalsatmessegrät (3000-5000€ )rausfinden
da siehste dann alles druff
könntest ja mal das lnb tauschen
und dann die matrix
also eins nach dem anderen
gegen bauteile aus deiner anlage
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630705   Heute : 9233    Gestern : 19015    Online : 136        30.11.2026    20:15
