Satellitenantenne heizen
Serverzeit: 25 11 2026  20:24:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 135760
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Jaja, es wird kälter. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass ich an meinem Analogreciver Fischchen habe, und an meinem Didigalreciver Signaleinbrüche habe.
Denn dank der niedrigen Temperaturen bildet sich ein Eisfilm auf meinem LNB und auf dem Spiegel.
Nun meine Frage: Wie kann man den Spigen bzw. den LNB effektiv heizen?
a) Man nimmt Heizfolie
b) Man nimmt Heizdraht (Oder korrekter: Widerstandsdraht)
c) Man nimmt 4 oder 5 Hochleistungwiderstände, die man dann am Spiegel oder am LNB festklebt
Was ist davon am besten, oder gibt es gar bessere Möglichkeiten?
Danke im Voraus,
Nico
BID = 135762
Hoffentlich treibst du damit nicht den Teufel mit Belzebub aus.
Eis hat nämlich eine sehr sehr viel niedrigere Dämpfung als Wasser.
Vielleicht ist ja durch die Kälte nur der LO etwas weggelaufen, so daß eine Frequenzkorrektur am Empfänger genügt.
BID = 135763
Nico22
Das Problem ist ja, dass das Eis zu kristallisieren beginnt, womit ich dann eine Art Schnee habe.
Wenn ich eine Frequenzkorrektur vornehme, müsste ich sie doch im Sommer rückgängim machen, oder?
BID = 135769
DurstigerOlm80
Ich würds mit Heizfolie machen, der Rest ist imho nicht zu Empfehlen.
BID = 135788
Kann es sein, daß irgendwas bei Deiner Anlage nicht in Ordnung ist?
So ein bisschen Eis oder Schnee sollte sich eigentlich nicht störend auswirken.
Wenn es das trotzdem tut, ist die Anlage entweder falsch dimensioniert, schlecht justiert oder schlicht etwas schrottig...
BID = 135792
Nico22
Justiert ist sie eigentlich recht gut, 80cm.
Die ist von Kathrein, LNB gerade neu (vorher war schon das gleiche Problem). Der MuScha wurde auch gerade ausgewechselt.
Eigentlich ist soweit alles i.O.
Nur bei Eis etc. bricht der Empfang ein.
Und Heizen wäre da ja 'ne Möglichkeit, oder?
BID = 135832
Vielleicht ist es ein mechanisches Problem?
Größere Schüsseln bundeln stärker, daher brauchen sie eine stabilere Befestigung. Wo und wie ist die Antenne denn angebracht?
BID = 135859
Nico22
Auf dem Hausdach, an einem Mastrohr.
Dieses geht noch ca. 1m in den Dachboden, wo es mit drei Schellen befestigt ist. In der Mitte der Mitte von den Schellen geht noch eine Schraube durch, damit sich das Rohr nicht verdrehen kann.
Am Satspiegel ist das gleiche System verwendet worden. Von der (Wind)Last sollte daher kein Problem bestehen.
BID = 135879
Klingt alles sehr gut. Wenn das Rohr nicht zu schwach oder über Dach zu lang ist.
Ist aber schon eine Offset-Antenne, oder?
BID = 135964
Paddy
Ich weiss zwar nicht wo Du wohnst, aber dass man eine Satellitenantenne im Winter heizen muss hab ich noch nie gehört. Desshalb tippe ich auf einen thermischen Fehler im LNB.
Paddy
BID = 135967
Werden halt die bekannt extremen Schneelagen in der Hamburger Gegend sein. Das können wir uns hier in Bayern kaum vorstellen...
BID = 136059
Nico22
Ja... Genau! Ihr könnt euch die Schneestürme hier garnicht vorstellen!
Nein, aber irgendwie landet der ganze Schnee immer direkt auf dem LNB (genauer gesagt vorne an der Öffnung).
Und meine Überlegung war, dass man durch eine Heizung diesen Schnee wegtauen könnte.
BID = 136097
Und nur an der LNB-"Öffnung" kann er wirklich stark stören.
Man könnte nun dort heizen. Aber wie wäre es zuerst mit einer mechanischen Lösung? Sprich - eine Art Abweiser, so daß der Siff dort nicht mehr in dem Maße haften kann. Wäre ME einen Versuch wert. Und mal satt PTFE-Spray drangeben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528759   Heute : 22754    Gestern : 22653    Online : 251        25.11.2026    20:24
