Altbausanierung: Leitungslänge
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 135417
Bembel
Hallo allerseits,
als Leser dieses Forums seit einigen Wochen habe ich mich jetzt auch registrieren lassen.
Ein paar Fragen habe ich, da ich einem Freund helfe seine Altbauwohnung zu sanieren. Der Blick auf die Altinstallation liess nur eines zu: Alt raus - neu rein.
Bis zum Verteiler lege ich also die Leitungen, der Rest macht ein Profi (Abnahme usw.)
Frage No1. Wie lange darf eine Leitung sein für normale Nutzung Licht/Steckdosen z.B. Wohnzimmer, da der Flur doch ziemlich lange (10m) ist. Reicht dennoch 3x1,5 ?
Frage No2: Für Küche lege ich 5x2,5 für Herd und Spülmaschiene extra; Korrekt? (auch bei ca 16m +/- Länge?)
Frage no3: Häufung. möchte alle Leitungen im Flur in Kanal legen bis zu den jeweiligen Zimmern: Wärmeprobleme zu erwarten?
Frage No4: Der Kerl möchte elektrische Fußbodenheizung im Bad. Teurer Spaß ?
Danke einstweilen
BID = 135508
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Zu 1 würde ich mal mit der Suche probieren ist ein sehr oft angeschnittenes Thema. Als Tip, wenn der Flur schon 10m ist wird es mit 1,5mm² wahrscheinlich eng. Dann muss man entweder auf schwächere Sicherungen (13A oder 10A) oder 3x2,5mm² ausweichen.
zu 2 5x2,5 für den Herd sollte bei 16m ausreichen. Für den Geschirrspüler braucht man selten Drehstrom, oder ist es ein Goßküchengerät, etc.? Da solltest du wahrscheinlich eher mit 3x2,5 bedient sein. Dann noch ein extra Stromkreis für die Arbeitssteckdosen, eventuell noch für die Mikrowelle.
zu 3 sollen alle zusammen in ein Kanal? Warum nicht UP?
zu 4 kommt auf die größe des Bades an, aber diese Heizmatten, welche in den Fließenkleber gebettet werden sind nicht so teuer.
BID = 135697
Bembel
danke für die Antwort. Werde das mal mit dem Profi, der auch abnimmt, besprechen.
UP im Flur brauch ich nicht, da die Decke ein ganzes Stück weit abgehängt wird ist dann weniger Arbeit.
Das mit der elektr. Fussbodenheizung war eher so gemeint, dass dies doch wohl ein elektr. Großverbraucher ist.
Bembel
BID = 135780
Homi
bitte beachtet bei Eurer Planung, dass für 1,5mm² im Kanal bei Häufung 16A auf jeden Fall zu viel sind. Also, falls es 1,5mm² werden soll, maximal mit 13A absichern und eine maximale Länge Unterverteilung bis zur letzten Steckdose von etwa 23m einhalten.
Wenn Ihr 3x2,5mm² nehmt, sind 16A und etwa 30m möglich.
Viele Grüße
BID = 135782
Ein Flächen-Bodenheizung ist kein Großverbraucher.
Weder nach Anschlußleistung noch nach Gesamtverbrauch (wenn man sie korrekt montiert und sinnvoll betreibt).
Welcher Unterboden ist dort vorhanden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444455   Heute : 20236    Gestern : 29111    Online : 536        21.11.2026    23:40
