Siemens WaMa Siwamat Plus 3203 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 3203 |
Fehler gefunden
BID = 135172
aliron Gerade angekommen Beiträge: 19
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3203
Hallo Teilnehmer,
Waschmaschine sagt kein Mux. Nach dem Einschalten leuchtet nur die Netzanzeige. Kein Gerausch, keine Türverriegelung, kein Klacken Magnetventil nichts kein Geräusch.
In welcher Reihenfolge muß ich suchen?
Brauche Schaltplan ?
Danke
BID = 135207
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin aliron
Da ist sehr wahrscheinlich das El.-Schoß defekt. Die Tür muss zuerst verriegeln, dann läuft sie.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 135240
Danke für die Info.
Wie komme ich an das Schloss ran? Brauchte auch Auszug Stromlaufplan, dann würde ich den Kontakt am Schrittschaltwerk probeweise brücken.
aliron
BID = 135249
Moin aliron
Von der Manschette den Spanndraht entfernen, Manschettenwulz am Schloss ein Stück rausnehmen, zwei Schrauben vom Schloss rausdrehen und dito zwischen Vorderwand und Manschette etwas rausziehen, Blockstecker entfernen.
BID = 135538
Danke für Info!
Türschalter war die Ursache, mit gebrückten Meldekontakt vom Türschalter lief die Maschine sofort an.
Versuche Reparatur des Schalters oder günstigen Ersatzteilkauf
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337012 Heute : 6581 Gestern : 12669 Online : 434 18.11.2026 11:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,103332996368
