Gigatherm Micro M1500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 135091
heme601 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 77974 Meißenheim-Kürzell
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Gigatherm
Gerätetyp : M1500
Wie kann ich mit einfachen Mitteln die Hochspannungsdiode auf Funktion testen ?
Typ :SCL-IIZ 82B !
BID = 135224
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
da in Deinen Bordmitteln nicht mal ein Multimeter verzeichnet ist,wirst Du wohl kaum die Sperrspannung ermitteln können.Außerdem rate ich dem Laien von dererlei Versuchen ab,weil auf dem Kondensator,wo die Diode draufgesteckt ist auch im spannungslosen und netzgetrenntem Zustand noch eine"geballte"Ladung sitzt.Lieber:Finger weg.Das Gerät arbeitet mit Hochspannung.
historische Anmerkung:Das Magnetron,welches die Mikrowellen erzeugt wurde eigentlich für die Radartechnik entwickelt und als man dann(Ende der 40´er Jahre des letzten Jahrhunderts) feststellte, daß man bei Arbeiten an einer Radarantenne sofort wieder heißen Kaffee hatte und auch Würstchen in kürzester heiß wurden,war es nur ein kleiner Schritt zur Mikrowelle.Viele Wartungstechniker haben damals temporäre Schäden,wie Hautverbrennungen und Impotenz erlitten,weil man noch nicht wusste,wie damit umzugehen hat.Mikrowellen sind nicht zu unterschätzen,Sie erleben gerade eine Novelle in einer Panzerwaffe der US-Streitkräfte.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337623 Heute : 7193 Gestern : 12669 Online : 578 18.11.2026 12:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0132751464844
