IR Sender/Sensor
Serverzeit: 04 11 2026  13:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR Sender/Sensor
Suche nach: sensor (5547)
BID = 135063
andbass
Hallo an alle!
Vielleicht kennt sich da jemand aus.
Wie ist die Bezeichnung des IR-Senders/Sensors im Bild.
Auf den Dingern steht leider nichts oben, aber vielleicht hat jemand von euch Erfahrung in dem Bereich und kann mir sagen was das für Typen sind, oder wie man solche Bauteile genau nennt (damit ich im Google danach suchen kann).
Die Bauteile sind aus einer Maus, wo sie di Bewegung des Scrollrad aufnehmen.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Lg Andi
P.S.: haben die Farbpunkte ein Bedeutung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andbass am  2 Dez 2004 12:00 ]
BID = 135106
Im Prinzip ist die Sache klar:
Das durchsichtige Teil ist die IR-LED, das schwarze der Phototransistor, der zur Verringerung von Fremdlicht mit einem Tageslichtfilter umgeben ist.
Den Vorwiderstand für die LED der bei 5V den richtigen Strom einstellt, wirst du auf der Platine finden.
BID = 135116
andbass
Danke erstmals, allerdings waren das die einzigen Sachen, die ich auch so schon rausgefunden habe.
Mich würde jetzt noch interessieren, wie der Sensor/Sender wirklich heißen. Wenn ich solche Bauteile zum Beispiel kaufen will, nach was muss ich suchen?
Lg Andi
BID = 135118
IR-LED und Phototransistor
Einen anderen Namen haben die Dinger nicht...
BID = 135121
andbass
HM, mit diesen Namen findet man im Google auch recht viel, aber leider nicht über die Verwendung in einer Maus. Ich hab noch eine 2. Maus aufgemacht, und da sind optisch genau die gleichen Bauteile drin (nur die Farbpunkte sind anders). Jetzt hab ich mir gedacht, das es da Standardbauteile für die Bewegungserkennung in Mäusen gibt. und diese Standartbauteile würde ich suchen. Bei RS-Components zum Beispiel gibt es schon IR Leds, aber nicht diese flachen.
Lg Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andbass am  2 Dez 2004 15:33 ]
BID = 135125
Flache IR LEDs und Phototransistoren gibt es wie Sand am Meer.
In jeder Lichtschranke ist sowas drin, und eine Maus verwendet eben auch Lichtschranken, sogar 2x 2 Lichtschranken.
Der Phototransistor beinhaltet nämlich 2 Sensoren, die erkennen in welche Richtung sicht das Rad dreht, deshalb hat er auch 3 Beine.
Genau Daten wirst du aber nicht dafür finden können, aber so große Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen gibt es auch nicht.
BID = 135136
andbass
Dann muss ich es mir eingestehen. Ich bin zu blöd um so eine Flache LED zu finden.
Nein, ersthaft, ich finde wirklich keine. Könnte mir vielleicht jemand einen Link schicken, wo ich so eine Flache LED finde.
Lg Andi
BID = 135400
Finden kann man die Dinger in jeder Lichtschranke wie sie zu dutzenden in Laserdruckern, Videorekordern, Diskettenlaufwerken usw. verbaut sind, eben da wo möglichst berührungslos eine Position gemessen werden soll.
Und solche Lichtschranken gibt es bei Reichelt (unter Optokoppler)
BID = 135526
diese Lichtschranken nennen sich auch "Gabellichtschranken".
Anbei ein Bild!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185460   Heute : 34642    Gestern : 65408    Online : 353        4.11.2026    13:57
