ORION VCR VH-2907 HIFI SI
Serverzeit: 05 11 2026  12:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR ORION VH-2907 HIFI SI
BID = 134659
Choro
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : ORION
Gerätetyp : VH-2907 HIFI SI
hab ein kleines Problem:
Ich hab vor kurzem den oben genannten Videorecorder gekauft. Die Fernsehprogramme kann ich alle sehen. Klappt einwandfrei. Aber wenn ich eine Videokassette einlege wird die garnicht erkannt oder so. Es kommt statt dessen die Fehlermeldung Er02.
Was bedeutet diese Meldung und wie kann ich sie beheben? Ich denke, dass ich dafür sicher Ersatzteile brauche. Was könnten die denn kosten?
Ich wäre echt froh, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke schon mal im voraus.
Choro
BID = 135259
Elite1
was heißt"die Kassette wird nicht erkannt oder so"??
Was passiert,wenn du auf Wiedergabe drückst??
Hast du ein Bild,Schnee,Störungen oder nichts auf dem Fernseher??Kannst du die Kassetten spulen?
BID = 135469
Choro
also, sobald die Kassette drin ist, hört man, wie der Rekorder versucht das Band einzufädeln und abzuspielen. Aber das funktioniert nicht, weil sofort die Meldung Er02 kommt. Also ist mit spulen auch nix. Geht einfach nicht. Das Gerät schaltet sich dann ab. Also auch kein Bild oder Ton.
Der Kabeltuner im Gerät funktioniert allerdings einwandfrei. Nur dass er eben die Kassetten nicht annimmt.
BID = 135505
frosch
Für solche Fehlermeldung ist meist ein verschmutzter oder verfetteter Modeswitch verantwortlich.
Gruß Michael
BID = 135569
Choro
Hmmmm......
kann man sowas auch selber nachschauen? Und wenn ja, wie?
Bin technisch nicht ganz so versiert *g*
Wenn ich sowas in der Werkstatt machen lasse, was würde mich das denn so ungefähr kosten?
Und was könnte es sonst noch sein?
BID = 135901
Elite1
Natürlich kannst du es selber machen,aber bitte den Mode Schalter gaaanz vorsichtig behandeln!!Keine Gewalt!!Im Innern des Schalters sind meist mehrere Leiterbahnen und am "Deckel"desselben die Federn,diese sind sehr emfindlich gegen Verbiegen.Du hast aber auch die Möglichkeit beim Betreiber dieser Seite ein passendes Ersatzteil zu bestellen,das kostet nicht die Welt,muß aber millimetergenau eingebaut werden.Wenn du es dir nicht zutraust,frag mal bei einer Werkstatt in deiner Nähe nach,aber meist wollen die für eine "Technikerstunde" 40-45 Euro haben,und das ist ziemlich viel!Der Einbau des Schalters dauert ca. 15 min.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192614   Heute : 3323    Gestern : 38517    Online : 505        5.11.2026    12:41
