Mitsubishi VCR HS-640V(G)
Serverzeit: 05 11 2026  12:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Mitsubishi HS-640V(G)
BID = 128425
Schteffann
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : HS-640V(G)
Moin,
hab das Problem, dass am Videorecorder nichts mehr geht.
Reagiert auf nichts, keine Diode o.ä. leuchtet.
Hab gestern die Feinsicherung kontrolliert. Alles ok.
Hab dann mal die Spannung hinter dem Gleichrichter gemessen:
415 Volt!
Kam mir recht komisch vor und hab nix mehr gemacht.
Will erstmal wissen, ob die 415 Volt hinter dem Gleichrichter korrekt sind.
Doch wohl eher nicht, oder?
Gruss
Schteffann
BID = 128458
Elite1
hatte vor kurzem ein ähnliches Problem mit einem Mitsubishi!Wechsle mal die Elko´s auf der Primärseite des Netzteiles,aber vorher unbedingt den Ladeelko(den dicken) mit Glühlampe o.ä. entladen!!
Danach sollte das Gerät wieder funktionieren!
Gruß Elite1
BID = 130153
Schteffann
Sind die 400V hinterm Gleichrichter denn richtig?
Kann mir nicht vorstellen, dass durch nen defekten Elko so eine hohe Spannung erzeugt wird.
Hab mal die Platine ausgebaut. Sieht unter dem Transistor(?) mit der Bezeichnung C4234 ziemlich schwarz aus. Kann ich den irgendwie durchmessen?
Hat jemand den Schaltplan von dem Netzteil rumliegen?
BID = 135537
Elite1
der Ladeelko hat meistens eine Spannung zwischen 385 und 400 Volt!!
Die Hersteller betätigen eine Spannungstoleranz von +/- 20%!!Daher sind die 415 Volt im Toleranzbereich!Wie ich schon geschrieben habe,würde ich die kleinen Elkos wechseln,der Transistor könnt durch Überlastung(durch defekten Elko)
BID = 135546
Zipfelklatscher
@Elite1
Erleuchte uns doch einmal, wie du bei einer Netzspannung von 230V nach einfacher Brückengleichrichtung 400V und mehr erhalten willst.
Hast du das Perpetuum Mobile erfunden?
Ich errechne:
230Veff(AC) x 1.4 ~ 324Vs(AC) => max 324V am Siebelko.
Selbst bei mal angenommenen 240V Netzspannung komme ich nur auf <340V am Siebelko.
AAALLLLSOOOO
Entweder hat das Messgerät von - wie auch immer er heisst - einen Hau, er misst Mist, oder er hat überlagert der Gleichspannung am Siebelko einen Wechselspannungsanteil -> in diesem Fall Zeit den Siebelko mal zu tauschen.
BID = 135937
Schteffann
Huhu,
also ich habe ein Protek 506 TrueRMS. Denke, das ist schon ein Gutes.
Welches ist der Sieb-Elko? Der große?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192473   Heute : 3180    Gestern : 38517    Online : 223        5.11.2026    12:12
