Fernbedienung TV
Serverzeit: 24 11 2026  23:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Fernbedienung
BID = 134549
tschaang-frank
Zur Homepage von tschaang-frank
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Fernbedienung
bin nicht so der Elektronikfachmann, ein bissel komm ich aber klar mit den Begriffen .
Kann mir jemand sagen wie eine Fernsehvernbedienung funktioniert?
Da es ja Fernbedinungen einzeln zu kaufen gibt, sind die Frequenzen fuer die einzelnen Funktionen anscheinend genormt??
Also konkret, wie kann ich mir eine Ferndedienung bauen auf der nur folgende Funktionen sein muessen.
TV Kanal vor
TV Kanal zurueck
Lauter
Leiser
Ein
Aus
mehr muss das Ding nicht koennen!
Vielleicht kann ja jemand helfen
Danke Frank
BID = 134582
bigmacblau
FB Code ist nicht genormt. Jeder Hersteller hat einen eigenen, daher funktionieren die meisten Billig FB´s auch nicht mit allen Geräten. Im Prinzip sendet die FB ein Moduliertes IR Signal. Der entsprechende Befehl, also das was das Gerät machen soll, wird als Modulation auf den Träger gesetzt. Ich denke für das was Du machen willst müsste eine Billig FB ausreichen, ansonsten gibt es für kleines Geld Nachbau FB´s die weitgehend die Funktion der Original FB haben.
BID = 134604
Und es gibt für diverse Geräte sogar solch spezielle "Opa-Fernbedienungen" mit nur ganz wenigen, aber dafür etwas größeren Tasten.
Selbstbau lohnt mit Sicherheit nicht!
BID = 134611
tschaang-frank
Genau sowas wollte ich basteln
Sowas gibt es zu kaufen vielleicht einen Link wo ich so ein Teil bekomme??
Besten Danke
Frank
BID = 134630
Frag mal hier im Versand des Forums an:
http://fernbedienung.servicewerkstatt.de/
BID = 134821
DerGeselle
ja die gibts,
von THOMSON , PHILIPS , One4All usw.
Sind allerding Universal-FB´s , da muß ein Gerätecode eingestellt werden der bei Batteriewechsel manchmal verlorengeht.
Aber sonst sind die Dinger genau richtig für ältere Leute.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505445   Heute : 22017    Gestern : 16862    Online : 805        24.11.2026    23:35
