Sony TV KV-C2981D
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2981D
Problem gelöst
BID = 134043
quarter64
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2981D
Hab ein Problem mit einen Fernsehgerät Sony KV-C2981D.
Sonntag:
Gerät einschalten - Bild sporadisch streifen und Ton knackst beides gleichzeitig - wird immer schlimmer - dann nur noch Gries - kein umschalten mehr möglich, LED blinkt - aus- einschalten am Gerät, Gerät läuft - dann das ganze wieder von vorne. Nach mehreren Versuchen, Gerät läuft ca. 5 Stunden.
Montag:
Hab dann alle Lötstellen nachgelötet. Danach das selbe wieder und zusätzlich hat er sich einmal nach den Störungen auf Stand by geschalten. Wieder mehrmals ein- ausgeschalten - wieder ein paarmal Störungen - dann läuft er wieder ein paar Stunden. Mal schauen was er morgen macht.
Danke für Tipps.
quarter
BID = 134062
NeoMarc
Zur Homepage von NeoMarc
ist doch zum oder!?
Klingt nach fast dem gleichen problem wie bei mir, vielleich wird dir ja auch geholfen, wenn du mein thema mit beobachtest (Sony kv-28ws4d) bei mir hab ich irgentwie das gefühl, dass es mir den SAA7165wp genommen hat, bin mir da aber nicht so ganz sicher. Der blöde ic kostet nämlich über 71 Euros, und ich möchte erst alle anderen Fehlerquellen ausschließen können, bevor ich mir disen bestellen werde.
Ich hoffe das dir das vielleicht einwenig helfen kann!
MFG
NeoMarc
BID = 134184
Alde
Moin Ihr 2,
@ quarter:
Alle Lötstellen nachgelötet?
Auch den Tuner? - vor allem den Masseanschluss
des IC TSA 5512T - der ist meist für solche Fehler ver-
antwortlich.
Also Tuner raus und nachlöten.
Ist bekannt bei dem Chassis BE 3B.
Gruss Alde
BID = 134312
quarter64
Danke für die bisherigen Antworten. Mittlerweile kommt beim einschalten gar nix mehr und er blinkt gleich (13 mal). Versuch jetzt mal das was Alde geschrieben hat. Bericht folgt.
quarter
BID = 134817
quarter64
Nachdem ich am Tuner alles nachgelötet habe läuft das Teil wieder wie eine eins.
Danke nochmal für die Tipps (Alde, Neomarc).
Mfg
quarter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504928   Heute : 21500    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    23:15
