Warum flackert eine Leuchtstofflampe beim Einschalten?
Serverzeit: 04 11 2026  15:04:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 134443
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
alle kennen es: Wenn man eine Leuchtstofflampe mit normalen Vorschaltgerät (Drossel und Starter) einschaltet, dann flackert diese erstmal mehrmals auf: pling, pling, pling-pling, und zack.... jetzt ist sie an!
Die Funktion einer Leuchtstofflampe ist hier ja sehr gut beschrieben worden:
Noch einmal das wichtigste in Kürze:
- Einschalten, dann Glimmentladungen im Starter, Starter schließt den Kontakt
- Stromkreis über die Lampe ist jetzt geschlossen, Strom fließt, die Elektroden der Lampe erwärmen sich
- gleichzeitig keine Spannung und dadurch keine Glimmentladungen mehr am Starter
- Starter öffnet wenig später wieder, dadurch wird der Stromkreis unterbrochen
- Der zusammenbrechennde Stromfluß erzeugt in der Drosselspule einen Spannungsstoß von etwa 1000 V (Selbstinduktion)
- Die Lampe wird durch diesen gezündet
Soweit ist mir das schon lange klar; trotzdem überlege ich in letzter Zeit öfter mal aus reinem Interesse, wie überhaupt das Flackern der Lampe beim Einschalten zustandekommt, und vor allem wann es genau auftritt.
Ist es in der Zeit, wo der Starterkontakt noch geschlossen ist, also VOR dem Induktionsstoß der Drossel, der die Lampe dann (richtig) zündet?
Oder läuft der oben beschriebene Vorgang immer mehrmals nach dem Einschalten der Lampe ab, d. h. jedes Flackern der Lampe ist ein Induktionsstoß der Drossel, aber diese Zündungen schlagen erstmal fehl, bis dann eine mal klappt?
Schöne Grüsse
BID = 134450
Der Vorgang läuft meist mehrmals ab, bis dann eine stabile Entladung zustande kommt.
BID = 136399
OPPaule
Zur Homepage von OPPaule
Soweit ich weiß, hängt das flackern auch von der Temperatur der Leuchte ab.
Eine kalte Röhre flackert stärker als eine, die kurzzeitig aus
und dann wieder eingeschaltet wird.
BID = 136410
Wenn der Starterkontakt noch geschlossen ist, kommt keine Entladung zustande, da die Enden der Röhre dann kurzgeschlossen sind.
Ein mehrfacher Zündversuch kann aber auch dadurch zustande kommen, daß der Glimmstarter zu einem x-beliebigen Zeitpunkt den Kontakt öffnet.
Wenn das beim oder in der Nähe des Stromnulldurchgangs passiert, gibt keine ausreichende Zündspannung und der Startversuch muß wiederholt werden.
Wenn die Lampe aber aufblitzt und dann wieder verlöscht, kann, neben zu kalten Kathoden in der Lampe = zu hohe Brennspannung, dafür der der Glimmstarter verantwortlich sein.
Dessen Zündspannung ist nämlich vom Kontaktabstand abhängig.
Das hängt damit zusammen, daß, abhängig vom Gasdruck, eine bestimmte Mindeststrecke zur Ausbildung der Ladungsträgerlawine erforderlich ist.
Deshalb leitet der Starter unmittelbar nach dem Öffnen der Konrakte auch die hohe Induktionsspannung nicht ab.
Wenn sich das Bimetall weiter abkühlt, vergrößert sich der Kontaktabstand und u.U. wird die Zündspannung momentan dann so niedrig, daß der Starter die schon gezündete Lampe wieder kurzschließt.
Das die ganze Geschichte ziemlich temperaturabhängig ist, wird vornehmlich dadurch verursacht, daß das in der Lampe vorhandene Quecksilber teilweise in flüssiger Form vorliegt und mit steigender Temperatur zunehmend verdampft.
Dadurch ändert sich sowohl Druck wie Zusammensetzung der Gasmischung. Das Quecksilber wird wesentlich leichter ionisiert wie das als Hilfsgas vorhandene Edelgas, weshalb bei Erwärmung (auch durch die Zündversuche) sowohl Brennspannung wie Zündspannung niedriger werden.
BID = 136551
djtechno
OPPaule hat am  6 Dez 2004 16:01 geschrieben :
Wenns nur 2-3 sekunden ist geht sich teilweise SOFORT wieder an!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186404   Heute : 35601    Gestern : 65408    Online : 381        4.11.2026    15:04
