Medion MON MD 1772e
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion MD 1772e
BID = 10098
Schlumf
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1772e
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
Nach dem ich dem Baldur nun Kopfschmerzen bereitet habe,für alle anderen
Eine vielleicht interessante Information zur Reparatur des oben genannten Monitortyps.
Wenn dieses Teil sich nicht einschalten lässt,aber bei dem Versuch dies zu tun die Entmagnetisierung funktioniert auch die grüne LED für kurze Zeit leuchtet lässt sich sogar
für den gleichen Zeitraum etwar Sekundär eine Spannung messen.
Nun sollte das der Fall sein,dann überprüft doch einmal die Brücke J013 die sich als
Sicherung mit 3 Ampere entpuppt .
Über diese Sicherung wird unter anderem der Optokoppler mit Spannung versorgt,der die Regelung des Schaltnetzteils beeinflusst.
Viel Glück bei allen Reparaturen
Und einen schönen Gruß aus Koblenz
Ralf
BID = 10319
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Erfolgreiche Reparaturen sind ja wohl kaum Glückssache ?
BID = 10719
Gast
die sicherung ist nicht der eigentliche fehler. es liegt an einem kondensator
BID = 30778
Löter
ich habe genau das von Schlumf oben beschriebene Problem mit dem 1772e Monitor. Nach dem einschalten leuchtet kurz die ON-LED und geht dann aus, die Brücke J013 (3A Sicherung) ist defekt aber ich denke auch, dass das seinen Grund irgendwo dahinter haben muss, da sich der Ausfall des Monitors durch ein recht unangenehmes zischen (schlägt da was durch? Kondensatoren?) angekündigt hat bis ihm dann die Lichter ausgingen. Jetzt bin ich hier am Fehler suchen kann aber nichts finden. Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
viele Grüße euer Löter
BID = 30836
Spok
BID = 30985
Löter
HiHo Spok,
den Thread hab ich auch schon gelesen, bin mir aber nicht sicher ob das meinem Problem entspricht aber ich werds mal überprüfen. Mein C327 sieht noch ganz normal aus, niederohmig ist er auch nicht aber nachdem ich ihn ausgelötet habe war schon mal das zischen weg, evtl. schlägt er durch. Werd mir mal Ersatz besorgen und mich dann wieder melden.
Bis denne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510204   Heute : 4147    Gestern : 22653    Online : 298        25.11.2026    2:45
