Boiler richtig anschliessen
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 134044
onlineuser
Hi!
Mein Installateur meinte, dass mein Boiler zwei Heizspiralen hätte und bis jetzt nur eine angeschlossen sei (Auslieferungsstandard).
Nun meine Frage:
Schliesse ich die beiden Heizspiralen parallel oder seriell an?
Liebe Grüsse!
BID = 134047
Hallo onlineuser,
Gegenfrage:
Warum glaubst Du, überhaupt etwas ändern zu müssen/sollen/dürfen/können?
Und:
Vermutlich ist es sowieso kein Boiler, sondern ein Speicher (also mit Wärmeisolierung).
P.S.
Hoffentlich studierst Du nichts elektrotechnisches...
BID = 134069
djtechno
Wahrscheinlich ist bei dir nvom stromverbrauch her nur eine Zugelassen, wenn du nicht die Bude abfackeln willst, dann laß es halt so wies ist, wenn das wasser warm genuch ist, dann isses doch oke
Ansonsten wäre paralel die richtige Antwort gewesen, aber wie gesagt, da der Anschluß nur für eine bestimmte amperezahl ged8 ist, darf da auch nicht mehr dran als der Installateur da ranhängt.
BID = 134070
djtechno
Hat auch den viorteil: wenn die Heizwendel durchbrennt, brauchste kein neuen boiler, dann macht der Installateur halt die andre ran ;)
BID = 134151
onlineuser
Hi!
Also zunächst wurde der Warmwasserspeicher vom Vormieter nicht gerade professionell angeschlossen (Erdung fehlte) und weiters werden die Warmwasserspeicher immmer nur mit einer angeschlossenen Heizspirale ausgeliefert. Da die Zuleitung eine 2.5 Quadratleitung ist und die Leitung mit 16 Ampere abgesichert ist, denke ich, dass ich die zweite ruhig anschliessen kann.
Denn damit das Wasser ordentlich warm wird, bedarf es 3 Tage! Das wird sich wohl mit zwei Heizspiralen etwas verkürzen!?
Mein Installateur meinte, dass man sie seriell anschliessen sollte!?
Liebe Grüsse!
BID = 134153
djtechno
Seriell ist Humbug. dann ist ja jede spirale der andren Ihr vorwiderstand, d.h. jede spirale gibt ein viertel ihrer Gesammtleistung ab, d.h. wirds nur noch halb so warm.
Das muß paralel angeschlossen werden.
Anscheinend kennt der installatör die Grundlagen der Elektrotechnik nicht.
Wenn du eine Lampe mit zwei glühbirnen hast schaltest du die doch auch paralel und nic ht in reihe
Wieviel Watt haben denn die Heizspiralen? insgesammtn kann man mit 16A MAXIMAL 3600 Watt ziehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 30 Nov 2004  0:43 ]
BID = 134158
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Lichterketten schaltet man in Reihe, das verwirrt zur Zeit etwas
BID = 134307
BlackLight
@Primus von Quack: nicht ganz
Lichterketten schaltet man auch parallel (Wenn sie für 230V AC sind und auch 230V AC aus der Steckdose kommt)
Die Glühlampen in einer Kette sind in Reihe geschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Nov 2004 16:19 ]
BID = 134317
Primus von Quack
Unser Primus :)
...siehste verwirrung pur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587769   Heute : 1939    Gestern : 22985    Online : 231        28.11.2026    4:25
