Pegelwandlung
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pegelwandlung
BID = 133831
Svong
moin,moin,
also heut mal ein ganz anderes problem, gehört aber mit zur geschwindigkeitsmessung ... also wir haben 51 fotodioden, die analog zwischen 0 und 5 V unterscheiden können, aber wie realisiere ich nun, dass ich diese analogen Pegel für ttl-käferchen verwertbar mache ?! sobald ich die photodiode an ein AND-Gatter mit einem high "verunde" zeigt mir das käferchen ein ständiges high an .... bei abdecken der dioden sinkt der wert nun nur noch um 0,2 V auf 4,8 V. liegt das am pull up widerstand ?! Also ich sag nur HILFE !!!
und vielen dank schon mal im voraus, der Sven
BID = 134359
Der lustige Kernspalt
Pull UP an TTL ??
Pull UP Widerstände benutzt man an CMOS Bauteilen. Nicht beschaltete Eingänge an TTL sind immer High !
Am besten mal Schaltplan der momentanen Schaltung posten !!!
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der lustige Kernspalt am 30 Nov 2004 18:12 ]
BID = 134495
Her Masters Voice
Moin Moin.
Guck dir mal den 4093 an. Da sind Schmitt Trigger drin die normalerweise genau für solche Fälle gedacht sind in denen nicht "normgerechte" Pegel auf ein brauchbares Niveau gebracht werden sollen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524479   Heute : 18471    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    14:54
