Miele SpüMa G 620 SCi
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 620 SCi
BID = 133675
höfzmabitte
Gerätetyp : G 620 SCi
Maschine geht beim Einschalten auf Störung-Kontrollleuchten "Regenerieren, Spülen, Trocknen und Ende" blinken.
Nur das Programm Vorspülen läuft durch doch abgepumpt wird nicht!
Kann man mit einem Prüfprogramm den Fehler finden? Und wie funktioniert dieses?
BID = 133735
Onkel Dagobert
Tür zu, alles ausschalten.
TopSolo gedrückt halten, einschalten, TopSolo innerhalb 1 Sekunde nach dem Einschalten loslassen und sofort noch 2 mal drücken.
Ein leuchtet, Regenerieren und Spülen blinken. Wenn nicht, von vorn anfangen!
Programmwähler auf Stellung "1 Uhr", TopSolo blinkt
TopSolo drücken
Programmwähler drehen. In welcher Stellung (analog zur Uhrzeit) leutet nun TopSolo?
Programmwähler auf Stop
Ausschalten
Fehlermeldung ist nun gelöscht, aber natürlich der Fehler nicht behoben. Probelauf machen, Fehler wieder abfragen. Welcher Fehler ist es diesmal?
BID = 134085
höfzmabitte
Servus!
Vorerst herzlichen Dank für die prompte Antwort.
Habe deine Anweisungen durchgeführt.
Vor dem Probelauf leuchtete TOP SOLO bei 5 Uhr.
Danach Probeläufe: 2X KURZ, 1X FEIN und 1X UNIVERSAL 55.
Danach wieder Fehlerabfrage, Ergebnis, 1 Uhr.
Wo ligt der Fehler und was bedeuten die einzelnen Fehlercodes?
BID = 134108
Onkel Dagobert
Tja, 5 Uhr würde an sich bedeuten Heizung defekt. Da aber nach mehreren Probeläufen 1 Uhr = kein Fehler angezeigt wird, ist sie wohl doch nicht defekt und du kannst weiterspülen. Probier aber noch mal universal 65°!
BID = 134890
höfzmabitte
Servus!
Habe auch UNIVERSAL 65 durchlaufen lassen, ist auch OK.
Noch eine Frage: Kann auch der Fehler -Heizung defekt- angezeigt werden, wenn der Spüler zwar warm wird jedoch die eingestellte Temperatur zB. 65° nicht erreicht?
Danke du hast mir sehr geholfen!
PS Danke auch von meiner Frau und ihren Arbeitskollegen.
BID = 134894
Onkel Dagobert
Schwer zu sagen was das ausgelöst haben mag. Die Maschine merkt jedenfalls, wenn das Wasser nicht wärmer wird obwohl die Heizung eingeschaltet ist. In diesem Fall war das wohl ein Fehlalarm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334008   Heute : 3572    Gestern : 12669    Online : 701        18.11.2026    7:10
