IBM SONS AKKU
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS IBM AKKU
BID = 133662
thorgate
Geräteart : Sonstige
Hersteller : IBM
Gerätetyp : AKKU
Hallo zusammen.
vielleicht hat hier jemand eine Idee, die mir bei meinem Problem weiterhelfen kann !
Also ich wollte/habe die Zellen für mein Notebook-Akku(Ni-MH) komplett(8 Neue NI-MH) getauscht, um dem guten Stück wieder richtiges Leben einzuhauchen.
Der Akku wird auch vom Notebook geladen, hält aber nichtmal so lange (ca. 40 min ) wie mein anderer baugleicher Akku(ca. 3 Jahre alt).
Habe im Betrieb die Spannungen der einzelnen Zellen beobachtet. Bei 2 Zellen bricht die Spannung ein (<0,8Volt) in diesem Moment schaltet das Notebook ab, während bei allen anderen Zellen die Spannung konstant bleibt.
Habe diese beiden Zellen gegen 2 weitere neue Zellen getauscht, das Ergebniss ist allerdings immer noch das gleiche: Nun bricht die Spannung an den beiden neuesten Akkus, nach ziemlich genau der gleichen Zeit zusammen ??
Noch was :
Die beiden Zellen werden im übrigen durch folgendes Bauteil verbunden : Aufschrift 72700 BBS80b2n D1 !
Hat jemand eine Idee ? Was für ein Bauteil ist das (Funktion?)?
Bin dankbar für jede Idee, bin schon am verzweifeln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501561   Heute : 18129    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    20:39
