Olivetti TK Fax-Lab 275
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Olivetti Fax-Lab 275
BID = 104894
Polyhistor
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Olivetti
Gerätetyp : Fax-Lab 275
ab nächster Woche wird Olivetti Fax Lab 275 bei Lidl angeboten. NUn wollte ich mich mal schlau machen, weil cih erstmal nicht so viel Ahnung von Faxgeräten habe ob der gut und empfehlenswert ist???
Meine so für den privaten Gebrauch, dass man mal ein Fax verschicken kann und da auch die Faxe ankommen ... mehr bruache ich nicht.
Mein Prob bei meinem jetztigen Fax (Panasonic KX-FP181) ist, dass dort permanet der Einzug verstaubt und ich somit kein Fax mehr empfangen kann. Hinzu kommt, dass sich die Weiche Telefonanruf/Faxerhalt nicht mehr einstellen lässt .... :(
Danke für die Hilfe
BID = 104992
Dann wirst Du Dich umstellen müssen:
Diese ganze Olivetti-Serie (und baugleiche) macht stattdessen nur ständig Ärger mit den Patronen...
Nach meiner Erfahrung leider also nicht besonders empfehlenswert.
Schade eigentlich, denn die Ausstattung ist an sich gut.
BID = 105185
Polyhistor
In wie fern machen die Patronen probleme???
BID = 105203
Die (integrierten) Druckköpfe mögen in schöner Unregelmäßigkeit einfach nicht mehr. Und zwar meist weit bevor die mitgelieferten Ersatztintenbehälter aufgebraucht sind.
Papiertransportprobleme kommen auch vor, aber das wirklich großer Ärgernis ist der Druckkopf.
Das System war eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie kriegen die in der Serie die Qualität nicht in den Griff.
Naja, es draf halt alles nix mehr kosten...
Kenne Leute, die nach 5 Druckköpfen und 2 Austauschgeräten entnervt aufgegeben haben!
Andererseits:
Lidl bietet "Geld zurück bei Nichtgefallen".
Wer über eine ausreichende masochistische Ader verfügt, kann sich ja gerne mal eines holen und es ausprobieren.
Erfahrungsbericht dann hierher!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Sep 2004 22:25 ]
BID = 105271
Polyhistor
Und das ist durchgehend so bei allen Modelen ???
BID = 105310
Soweit mir bekannt, tritt das Problem bei allen Geräten auf, die den JP150er Kopf verwenden.
BID = 105398
Polyhistor
und das Gerät verwendet diesen Druckkopft? Oder ist das mehr oder weniger unbekannt???
BID = 106190
Alle Geräte dieser Serie verwenden bisher disen Druckkopf.
Ich kenne dieses spezielle Modell aber bisher nur auf dem Papier. Wenn es nicht sein muß, tue ich mir sowas nämlich nicht mehr an.
Es ist daher nicht völlig auszuschließen, daß da was geändert wurde.
Aber warum dann erst jetzt??? Hätte schon lange Gelegenheit und vor allem Anlaß dazu bestanden!
Aber der Fehler hebt merklich den Umsatz an Druckköpfen, also wird er den Hersteller wohl nicht allzusehr stören...
Wenn Dus genau wissen willst, kauf Dir eines und probiers aus. Wenns nix taucht - zurückgeben!
BID = 108305
Pamela Anderson
Hi!
Habe zwar nicht dieses Fax-Gerät, doch ich hatte mal einen Drucker von NEC, der auch mit einem Druckkopf Olivetti JP150 ausgestattet war - einziges Problem mit diesem Druckkopf war einige wenige Male, daß er u.U. mal eintrocknete, wenn man nicht allzu viel bzw. oft druckte! Das war aber leicht zu beheben, indem man den Druckkopf ausbaute und die Düsen mit Wasser spülte. Danach ging alles wieder glatt.
Das Austrocknen (Antrocknen der Farbe) der Düsen ist aber ein eher allgemein zu sehendes Problem bei Tintenstrahlern.
Da der Druckkopf des genannten Fax-Gerätes der gleiche ist, wird der Aufbau (Übrigens bauähnlich mit dem System von HP.) auch der gleiche sein - somit sollten in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auch mal die elektrischen Kontakte gereinigt werden.
BID = 108348
Ja, genau da liegt möglicherweise das Problem begründet.
Aber ob das alles ist, wage ich zu bezweifeln.
Ich kann hier nur aus der Praxis berichten, daß bei einer mit bekannten Firma fast alle der verkauften Geräte dieser Bauserien (z.B. auch die Baugleichheiten von TA) innerhalb und nach der Gewährleistung regelmäßige Besucher in der Werkstatt bzw. beim Austauschdienst waren. Es war wirklich keine Freude mehr...
Es ist eben auch ein Unterschied, ob ein Drucker regelmäßig benutzt wird oder ein Faxgerät im privaten Einsatz oder im Home-Office nur gelegentlich was ausdruckt.
An sich hat mir das Prinzip mit den auswechselbaren reinen Tintentanks sehr gut gefallen, aber das wa für die Betroffenen Kunden wohl kein großer Trost!
BID = 116395
nogo
Ich habe das Gerät gekauft. Es hat anscheinend einen Einwegdruckkopf - einen separaten Tintentank sehe ich jedenfalls nicht.
Der Code ist B0336F. An anderer Stelle heißt er auch FJ31. Es ist aber nicht hundertprozentig herauszufinden, ob das wirklich dasselbe ist.
Ich habe noch keinen Anbieter von günstigen Köpfen für das Gerät gefunden. Hat jemand eine Idee?
BID = 119220
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo allemiteinander,
Das Problem mit den Austauschtintentanks hat sich ja vor ca einem Jahr erledigt, weil Olivetti die Produktion eingestellt hat.
An einem kompletten Kopf kann man ja mehr verdienen.
Und die liegen so bei EUR 34,-.
Die Scannereinheiten geben aber auch mal vorzeitig den Geist auf.
Naja dann noch viel Spass mit dem Teil.
Gruss
Guido
BID = 119911
guenterba
Hallo.....
Ich habe auch ein Problem mit dem Fax von Olivetti (Lidl)
und zwar kann ich Faxe senden, aber nur empfangen, wenn ich dabei bin, wenn es ankommt. Dann halt den Hörer abheben und schließlich die Taste drücken.
Automatisch kommt das Fax nicht. Hat mit Sicherheit mit der Einstllung zu tun, dass ich irgend was falsch gemacht oder vergessen habe. Ich finde den Fehler aber nicht.
Ich stehe mit der Anleitung etwas auf dem Kriegsfuß...
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Günter
BID = 120564
Pamela Anderson
nogo hat am 20 Okt 2004 00:54 geschrieben :
Wenn es sich tatsächlich um die Druckköpfe/Tanks von NEC (bzw. baugleiche) handelt, so kann man die auch selbst wieder auffüllen (Tinte und Isopropylalkohol) oder aber nachgemachte (z.B. Pelikan) kaufen. Falls beim Nachkauf die Bezeichnung Schwierigkeiten macht, so den Druckkopf mal zu einem Händler schlüren ...
Austauschbare Tintentanks gab's auch mal von NEC - Problem dabei: nur im Set, also 4 Tanks incl. Druckkopf. Wenn man wenig druckt, kann es natürlich passieren, daß man nur einen Tank braucht und die anderen bis zum Gebrauch ausgetrocknet sind ... Hatte die NEC-Tanks seinerzeit von Staples, aber auch im WWW gab es eine Adresse, die ich leider nicht mehr wiedergeben kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pamela Anderson am 29 Okt 2004 11:25 ]
BID = 124654
gullrich
Hallo Günter,
du mußt in der Einstellung von "Tel" auf "Tel/Fax" umstellen.
Die Taste zum umstellen findest du irgendwo auf der Tastatur.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501008   Heute : 17575    Gestern : 16862    Online : 232        24.11.2026    20:06
