Philips TV PU28/4513
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips PU28/4513
BID = 133498
NorbertNiewerth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : PU28/4513
Chassis : LS25/28 BM 8WS ????
habe folgendes Problem mit og. TV:
Gerät ist während Betrieb ausgefallen.
Beim Einschalten leuchtet Bereitschaftsanzeige rot und Schaltnetzteil pumpt im 1-Sekunden-Takt.
Habe zuerst auf H-Endstufe getippt, da BE-Widerstand von H-Endtransistor nur 50 Ohm -> ist aber lt. Datenblatt ok.
Habe leider keinen Schaltplan.
Werde nun Endtransistor trotzdem wechseln.
Hat sonst einer eine Idee?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Norbert
BID = 133521
rudi ratlos
Kann mit Chassisbezeichnung nix anfangen
Findest du auf dem Typenschild nicht eine Chassibezeichnung wie L6.3 oder MD 1.2 ???
Welcher H-Endstufentransistor ist da drinnen?
Messen mit Diodenprüfer im ausgelöteten Zustand!!
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 133982
NorbertNiewerth
Hallo Rudi,
das Chassis ist ein MD1.2E. Hab mal genauer nachgeschaut.
H-Endstufentransistor ist ein BU1506DX.
Mit Diodenprüfer messen ist nicht so einfach, da der Transistor einen Widerstand zwischen BE hat. Hab ich im Datenblatt nachgesehen. Der Widerstand ist immer ca. 50 Ohm.
Ist auch lt. Datenblatt richtig.
Ich hoffe, Du kannst mit den Daten was anfangen.
Norbert
BID = 134002
rudi ratlos
Hallo Norbert,
Hab dir eine PM geschickt.
Gruß Rudi
BID = 134087
NorbertNiewerth
Herzlichen Dank!
Mal sehen, was das Manual hergibt.
Vielleicht eine Idee?
Norbert
BID = 138598
NorbertNiewerth
Also nun ein paar neue Informationen:
Chassis ist ein MD1.2E AA
Der H-Endstufen Transistor (BU1506DX) ist ok.
Wenn ich die Ablenkeinheit abziehe, schaltet das Netzteil ein. (Kontrolleuchte grün).
Kann da einer helfen?
Eventuell Zeilentrafo?
Norbert
BID = 138648
NorbertNiewerth
Hab wohl den Fehler gefunden ... Rücklaufkondensator hat einen Schluss. Hat einer eine Idee welche Teile noch in Mitleidenschaft gezogen wurden?
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249177   Heute : 4252    Gestern : 7559    Online : 470        11.11.2026    17:00
