Blomberg WaMa WA 1210
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 1210
BID = 133410
Overlord
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1210
FD - Nummer : 0020100003-11053
Hallo liebe Kollegen,
wer kann mir bei meiner WaMa Reparatur helfen?
Habe bisher Folgendes geprüft und ersetzt:
Bei der Maschine tat sich nichts mehr. Keine Reaktion, kein Trommeldrehen, keine Wasserentnahme.
1. Nach Messen des Türkontaktschalters stellte sich dieser als defekt heraus.
-Schalter neu gekauft und ausgetauscht
2. Maschine lief, zog aber nur Wasser für das Vorspülprogramm. Danach Abpumpen und normales Weiterlaufen ( ohne Wasser ) bis zum Ende. Geschleudert hat sie auch nicht.
3. Magnetventil ( 3 Wege Ventil ) gemessen. Offenbar wohl 1 Spule defekt. Habe dann das Ventil gegen ein neues Magnetventil ausgetauscht.
4. Nun zieht die maschine Wasser auch für das Hauptspülprogramm, aber sie schleudert weder noch heizt sie auf.
Jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Was kann noch defekt sein? Motor habe ich geprüft. Kohlebürsten sind noch einigermaßen i.O. Kollektor hat Durchgang. Maschine ist 7 1/2 Jahre alt und hat im 5 Personen Haushalt viel gearbeitet.
Könnte die Programmsteuerung kaputt sein? Lohnt sich hier noch ein Austausch?
Grüße von
Overlord
BID = 133499
Jürgen288
Hallo Overlord,
Beim nicht Schleudern wäre zu prüfen, ob das Wasser vorher vollständig abgepumpt wurde.
Prüf mal den Druckschalter (Niveauschalter) über die Luftfalle bis zum Bottich ab.
Gruss Jürgen
BID = 133582
Overlord
Danke Jürgen für Deine schnelle Nachricht;
Deine Anregung finde ich gut. Ich habe festgestellt, dass nach Ende des Waschgangs beim Öffnen des Deckels für das Flusensieb noch eine beträchtliche Menge Wasser herauskam.
Ich werde morgen den Druckschalter mal überprüfen.
Welche Werte müsste er haben, um o.K. zu sein? Vielen Dank!
Overlord
BID = 133589
Jürgen288
Viel mehr als einen 1/2 Liter?
Wenn ja, schau erst mal warum das Wasser nicht richtig abgepumpt wird.
Flusensieb ist sicher sauber.
Läßt sich der Pumpenflügel hinter dem Flusensieb gleichmäßig leicht von Hand drehen?
Siphon und Ablaufschlauch frei?
Laß mal testweise in einen Kübel abpumpen, ob da das Wasser abgepumpt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 870        18.11.2026    6:39
