Manhattan - Bauweise
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 133401
vulpine
neulich las ich etwas über die besonders unter amerikanischen Funkamateuren bekannte "Manhattan-Bauweise" für elektronische Schaltungen. Leider führten Suchmaschinen mich meist zu toten Links und ich konnte nur wenig über diese Aufbauweise in Erfahrung bringen.
Deshalb meine Fragen:
-Baut jemand aus dem Forum seine Schaltungen auf diese Art ?
-Wo finde ich mehr Infos (Google und Co. habe ich schon versucht) ?
Vulpine
BID = 133408
Morgoth
Klingt irgendwie nach stapeln um die angriffsfläche für störfelder zu minimieren
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 133426
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist das eine Methode um Schaltungen ohne Platine aufzubauen. Hierfür nimmt man eine stabile Trägerplatte, klebt die Bauteile "kopfüber" auf diese Platte, sodass die Beinchen in die Höhe stehen und dann wird freifliegend verkabelt. Der Name kommt vom Aussehen socher Schaltungen, die doch sehr an die Skyline von Manhattan erinnern
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 133452
vulpine
nicht ganz...
Bei der Manhattan-Bauweise werdne kleine "Pads" (z.B. kleine Quadrate aus kupferbeschichtetem Platinenmaterial) mit Sekundenkleber auf eine Platine geklebt und als Lötstüzpunkte verwendet. Ich bin immer noch am überlegen wie sich diese Pads am einfachsten herstellen lassen (ohne großen Werkzeugpark).
Vulpine
BID = 133454
Her Masters Voice
Sorum gehts auch. Dafür muss man doch nur ne kupferkaschierte Platte in kleine Quadrate schneiden. Dann sind die Stützpunkte zwar nicht rund aber das ist egal. Die Variante die ich beschrieben habe wurde in den 70ern öfter in Effektgeräten für Gitarren eingesetzt. Manchmal wurde die Schaltung danach noch in Harz eingegossen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 133495
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Als Lötpunkte könnte man auch bestimmt Kupferfolie für Tiffany Lampen nehmen. Da ist schon Kleber druntern und man braucht es nur noch ein kleine Schnippsel schneiden. Dieses Band gibt es als meterware und ist ca. 5mm breit.
BID = 133503
vulpine
Hmm...
Das sagt sich einfacher als es ist. Dafür braucht man ja entweder eine Mini-Kreissäge oder eine Trennscheibe. Da finde ich die Lösung mit der Kupferfolie besser. Fragt sich nur wie lange deren Klebstoff hält...
Vulpine
BID = 133507
Marc10k
Ich habe die Kupferfolie bei mir im Auto für die Tachobeleuchtung benutzt. Das ist jetzt schon min. 2 Jahre her und hält immer noch.
BID = 133626
Her Masters Voice
Also ich hab ne Hebelschere mit der sich Platinen und Bleche mit einem Hebeldruck auf gant einfache Art und Weise teilen lassen. Die Lösung mit den Folien funktioniert nur, wenn die zu verbauenden Teile nicht zu gross sind. Nen dicken Elko oder auch Röhren kann man damit nicht sinnvoll befestigen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 134197
hajos118
Vulpine
versuch's mit Tepichklebeband - dann aber nur ganz kurz löten!!!
BID = 134303
DonComi
Wird diese Bauweise überhaupt noch praktiziert. Ich finde, dass es sich schon recht kompliziert anhört, auch wenn ich mit 12 Jahren auch ähnlich Schaltungen aufgebaut habe.
Ich habe da mit normalem Flüssigkleber meine Relais auf ein Holzbrett geklebt.
Oh man, wie praktisch sind doch Platinen.
BID = 134506
Her Masters Voice
Moin Moin.
Also wenn ich mir so diverse Basteleien besonders mit Röhren ansehe, dann ist sowas durchaus noch gebräuchlich. Ich seh sowas öfter bei Musikern, die Verstärker nach alten Plänen aufbauen oder , wie schon oben erwähnt, bei Amateurfunkern. Meistens werden zwar nicht irgendwelche Pads verwendet sondern Lötösenleisten aber aussehen tuts immernoch wie die Skyline von Manhattan und es kommen dabei durchaus sehr gute Geräte heraus. Ich hab z.B. einen Gitarrenverstärker in dieser Bauweise der keinen Vergleich scheuen muss.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 134509
vulpine
DonComi hat am 30 Nov 2004 15:57 geschrieben :
Hmm...
Lochrasterplatinen finde ich komplizierter. Da entsteht leicht Verwirrung durch Ober-/Unterseite. Außerdem lösen sich die Lötaugen gerne.
Praktisch ja. Aber es lohnt ja nun wirklich nicht für jeden Versuch eine Platine zu ätzen und umweltfreundlich ist es auch nicht gerade.
BID = 134546
pfiiiiief
Also ich nehme am liebsten Lochstreifenplatinen, da lösen sich keine Lötaugen und mann muss nicht alle Pins einzeln verbinden sondern nur da Unterbrechungen setzen wo sie nötig sind.
Aber mal ne andere Frage: Hat diese Art von Aufbau (Manhatten-Bauweise) irgendwelche wesentlichen Vorteile gegenüber des normalen Aufbaus??
BID = 134597
Ja, z.B. sehr geringe parasitäre Kapazitäten und ggf. Induktivitäten.
Es gibt Schaltungen, die überhaupt nur so zuverlässig funktionieren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500669   Heute : 17236    Gestern : 16862    Online : 692        24.11.2026    19:44
