Terrarium-Klima mit LOGO steuern ? Wer kann helfen ?
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 132447
RAGNAR
Hallo Ihr Spezialisten!
hab mich hier ins Forum gegoogelt.
Mein Vorhaben:
Ich möchte das Klima eines Terrariums mit Hilfe einer Siemens LOGO! steuern.
Meine Qualifikation:
Ich bin Maschinenbau-Mechaniker, habe Grundwissen was Steuerungen und Programmierung angeht. Bin aber aufgeschmissen wenn´s um Elektronik geht.
Deshalb bin ich auf die Hilfe von Spezialisten angewiesen.
Fachlatein hilft mir auch nicht, hoffe Ihr könnt einem dummen Mechaniker Euren Wissensschatz plausibel weitergeben.
Warum ich die LOGO einsetzen will ?
Weil die LOGO, soweit ich das beurteilen kann, alle geforderten Funktionen bewältigen könnte, weil sie verhältnismäßig günstig ist, weil selbst ich die programmieren könnte !? (hoffe ich)
Funktionen der Steuerung:
1. Beleuchtung
angesteuerte Verbraucher: 2 oder 3 Leuchtstoffröhren
(jede ein anderes Lichtspektrum)
Mit den Leuchtstoffröhren soll (zeitgesteuert) Sonnenaufgang, Tag und Sonnenuntergang simmuliert werden.
(einen Dimmer mit der LOGO ansteuern ???)
Die Zeiten für SA und SU möchte ich über das Display der Logo eingeben können.
2. Temperatur
angesteuerte Verbraucher: Heizkabel, 2-4 PC-Lüfter
Temperatur soll mit einem Sensor überprüft werden, (Sensor mit frequenziellem Signal ?) die Logo soll die Heizung bzw die Lüfter nicht nur ein/aus schalten sondern regeln! (durch einen Dimmer ???)
3. Luftfeuchtigkeit
angesteuerte Verbraucher: kleiner Vernebler, Beregnungsanlage (Pumpe), Pumpe für kleien Wasserfall
Luftfeuchtigkeit soll mit einem Sensor überprüft werden, die LOGO soll bei Unterschreitung eines Min-Wertes Tagsüber die Beregnung einschalten, Morgens oder abends den Vernebler. Nach jeder Beregnung soll der kleine Wasserfall für X Minuten laufen, die zwei Min-Werte für die Luftfeuchtigkeit für Tag oder Nacht möchte ich über das Display der LOGO eingeben können.
Unabhängig von der Luftfeuchtigkeit (kein Max-Wert, mehr als 100% geht nicht und das is für meine viecher ok) soll die Beregnungsanlage X-Mal für X-Minuten zu X-Tageszeit angeschaltet werden.
Nun meine Fragen:
Was brauche ich an Hardware ?
Könnt Ihr vieleicht gleich die geeigneten Produkte und die Bezugsquelle nennen ?
(welche Sensoren, brauch ich das Netzteil zur LOGO, welche Relais ect.)
Wie verknüpfe ich da alles?
(Schaltplan ?)
Habt Ihr Vorschläge zum Programm ?
Die LOGO soll selbst für ungeübte User einfach zu programmieren sein, was mich fröhlich stimmt
Das wars, hoffe es findet sich wer, für den das hier eine kleine Herausvorderung darstellt und mir helfen möchte
In erwartungsvoller Haltung ausharrent,
Ragnar
BID = 132677
lowrider21
Hi!
Bin selber Maschinenschlosser und hatte mit der Logo in meiner Ausbildung schon einiges zu tun. Falls du noch keine Logo zuhause hast, würde ich dir mal die Siemens-Seite ans Herz legen.
http://www.ad.siemens.de/logo/
Dort gibts auch ne Demo von der Logo-Software fürn PC. Da kannst schon mal etwas im vorhinein etwas tüfteln.
Eines weiß ich: Direkt dimmen kannst mit der Logo nicht. Ev. die Lampen an eine Dimmschaltung die bei anliegendem Signal aufdimmt und bei keinem Signal abdimmt! Kann man überhaupt Leuchtstoffröhren dimmen? Wenn nicht, dann schalte einfach eine nach der anderen aus
BID = 132706
fallik
zu 1 Leuchtstoffröhren dimmen geht nur mit speziellen Vorschaltgeräten. (Röhrenheizung ständig an), sonst wird das nix
zu 2 Die Logo hat diverse Trigger drin, ginge dann über min-max Werte. Die Sensoren (zB Bausätze bei Conrad und & liefern das analoge Signal, der Logotrigger schaltet)
Analogausgänge (Dimmeransteuerung)sind nicht bei der Logo, die haben nur die großen Siemens SPS
zu 3 Eigentlich das Selbe wie zu 2
Es gibt ja nicht nur eine LOGO, 230V oder 24V, mit oder ohne Relaisausgang, für dich wäre wohl die 24V Relaisvariante passend. LOGO 24R
LOGO gibt es denn ja noch in einer kleinen und großen Variante.
Die Softwäre uaf dem Rechner ermöglicht dann die Simulationen der Schaltung, auf dem Logodisplay ist das Unsinn.
Ja,Handbuch lesen und programmieren, reine Fleißaufgabe.
Gruß Burkhard
BID = 132927
lowrider21
Warum gerade nur die 24V-Version? Bräuchte er noch ein extra Netzteil!
BID = 133035
RAGNAR
... ich betrachte gerade die magere Ausbeute an Antworten auf meinen Treat .... .... wie enttäuschend.
Aber trotzdem bedank ich mich bei lowrider21 und fallig
@ lowrider: Danke für den Link aber den kannte ich schon
@ fallig: Danke für den Tip mit den Leuchtstoffröhren
Die LOGO 24R würde mir aber nicht viel bringen, denn wie Lowrider richtig bemerkt hat bräuchte ich da noch ein extra Netzteil und wie Du aus meiner Funktionsbeschreibung vieleicht gelesen hast sind viele Funktionen Zeitabhängig gesteuert, das heist ich bräuchte die LOGO 230 RC. Denn nur die Logo mit dem Zusatz "C" verfügt über eine Zeitschaltfunktion.
Wenn ich das Forum hier so betrachte hätte ich meine Problemchen wohl besser eines nach dem anderen gepostet und nicht die Steuerung als ganzes
Also, eines meiner Problemchen:
Kann mir einer einen geeigneten Feuchtesensor zum Messen der Luftfeuchtigkeit für mein Vorhaben nennen ?
Danke.
RAGNAR
BID = 133039
lowrider21
Will nur sicherheitshalber Fragen: Der Luftfeuchtigkeitssensor braucht nur ein Signal (ob 0 oder 1 lassen wir mal dahingestellt) liefern, wenn er einen bestimmten Wert unterschreitet.
BID = 133040
lowrider21
Beim Conrad gibts einige Feuchtesensoren die mech. eingestellt werden und dann ein Signal geben! Mehr bräuchte es ja nicht sein, oder?
Z.B.: die Bestell-Nr. 187712-13
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lowrider21 am 27 Nov 2004  8:27 ]
BID = 135288
gmayrhof
Du brauchst aber eine LOGO mit 12 od 24V, da du bei der 230 Version keine Analogeingänge hast, das heist du kannst keine Sensoren anschließen. Für den Temperaturfühler kann ich dir den kostengünstigen LM335 empfehlen, der ist sehr günstig, und genau genug, ich habe ihn selbst bei meiner Heizungssteuerung verbaut. Ich würde dir die Long Version empfehlen, laut deiner Beschreibung brauchst du einige Ausgänge. Außerdem, für die PC-Lüfter brauchst du sowieso eine 12V Spannungsversorgung, da brauchst du sowieso ein Netzteil. Also LOGO! 12/24RC (evt.Long)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500842   Heute : 17409    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    19:57
