LM317 in Reihe schalten
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 133376
Raphael
wollte mal fragen ob es möglich ist einfach mehrere LM317-Schaltungen in Reihe zu schalten um Spannungen über 40V regeln zu können.
Dazu bräuchte man natürlich ein mehrgängiges Poti.
Ich würde nämlich gerne eine Spannung bis ca. 55V regeln..und da gibt ein einzellner 317 ja auf.
Das Problem wäre ja auch, dass man erst ab ca. 2,4V aufwärts regeln könnte...da die Standart 317-schaltung ja eine regelung von 1,2 auswärts liefert.
hab ich noch was übersehen?
gruß
Raphael
BID = 133406
Raphael
Mir fällt grad ein, dass das bei einer Spq. quelle ja überhaupt nicht gehen kan, da man ja nur eine Masse hat...
Aber wen man 2 Spquellen hat(zwei versch. Wicklungen von Traffo..2mal Gleichrichter..2 mal Glättung) müsste es doch gehn?
BID = 133428
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn du 2 Trafowickel als Quellen benutzt deren Spannung nicht über den 40 Volt geht (nachm Gleichrichter natürlich) kannst du die Spannungen nach der Stabilisierung wie 2 Batterien in Reihe schalten. Wenn du ein Symmetrisches Netzteil aufbaust machst du doch dasselbe denk ich (ich weiss, dafür wäre ein negativer Stabi besser). Wenn du den Nullpunkt des 317 um die Anfangsspannung nach unten schiebst kannst du übrigens auch von Null mit regeln anfangen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 133470
Raphael
danke fürdie Hilfe. Dacht ich mir schon..also werd ich es mal probieren.
Was meist du mit Nullpunkt nach unten verschieben...? Also z.b. 2 Dioden in Reihe dahinter schalten oder wie?
Raphael
BID = 133474
Her Masters Voice
Jo, z.B. so. Am Besten du guckst dir mal das Datenblatt zum 317 an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471615   Heute : 5005    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    7:06
