W-LAN versterken
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
W-LAN versterken
BID = 133073
mojo777
ich habe einen router und würde seine reichweite gerne um einiges vergrößern. was gibt es da für möglichkeiten?
also es soll dann auf ca 300 m funktionieren und ich hoffe, dass es irgendwie mit einem zwischengerät (ein 2. router oder so, der die signale des 1. verstärkt weiterleitet) klappen könnte. kann mir da jemand tipps geben, wo ich anfangen kann?
Habe leider noch überheupt keine erfahrung damit.
viele dank!
mojo
\fed\mixonint(e^x,x,a,\infty)
BID = 133419
Enrico
das mit der Reichweite ist immer so ein Problem. Es kommt immer auf die räumlichen Bedingungen an. Wo steht denn dein Access Point (AP)?
Theoretisch kann man auch noch einen zweiten AP ins Netz einbinden, der dürfte dann aber nicht gleich neben dem anderen stehen, sondern so ungefähr auf halber Strecke bis zum Ziel. Der zweite AP wirkt dann wie ein Verstärker (vorausgesetzt er ist richtig konfiguriert).
Eine andere, meiner Meinung nach effektivere Lösung, wäre eine externe Antenne. Hat dein AP einen Anschluss für eine externe Antenne? Wenn nicht, kannst du das Teil immer noch aufschrauben und 'nen Lötkolben nehmen.
Wenn du eine Antenne nimmst kommt es wiederrum darauf an welches Gebiet du mit deinem W-LAN-Signal abdecken willst. Soll es in eine Richtung gehen, dann empfehle ich dir eine Richtantenne. Wenn du großflächig arbeiten willst, dann einen Rundstrahler.
Bauanleitungen für W-LAN-Antennen gibt es jede Menge im Internet - einfach mal bei Google suchen.
Grüße
Enrico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Enrico am 28 Nov 2004 13:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471702   Heute : 5092    Gestern : 22017    Online : 744        23.11.2026    7:17
