Grundig TV M70-1690 DPL/ID/LOG
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-1690 DPL/IDTV/LOG
BID = 133368
BMW Driver
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-1690 DPL/IDTV/LOG
Chassis : CUC 1961
Hallo, mal wieder mein M70. Nach dem Einschalten ist der obere Bildrand gestreckt und der untere Rand gestaucht, jeweils nur wenige cm. Ansonsten Bild OK. Wenn das Bildformat 4:3 ist läuft er soweit gut. Schalte das Gerät auf Cinema oder 16:9, schaltet er sofort ab. Nach längerem Betrieb ist alles OK. Nach abklopfen des Chassis und der Module keine Änderung. Nun ist die Diode D525 in 2 Teile geplatzt. Habe eine neue eingebaut, jetzt wird der R525 sehr heiß und stinkt. Das Bild weist jetzt eine starke Kissenverzerrung auf. Dafür sind die Bildstörungen oben und unten weg. Hat jemand einen Tipp für mich? Servicemanual ist vorhanden. Ich bedanke mich schon mal.
BID = 134861
Welle
Elcos im Bereich der Vertikalstufe wechseln. Gegebenenfalls auch IC wechseln.
BID = 138558
BMW Driver
Hallo, danke für Deinen Hinweis. Die defekte O/W Ablenkung ist wieder ok. Das Verzerren des Bildes und das Abschalten kam vermutlich durch eine kalte Lötstelle auf der Bildrohrplatte. Festgestellt durch abklopfen, plötzlich war der Fehler weg. Dann alles gründlich untersucht und eine kritische Lötstelle entdeckt. Der Hochlastvorwiderstand der Bildrohrheizung hatte die Störung verursacht. Merkwürdig. Bestimmt durch die schwankende Belastung des DST dieses Fehlerbild? Egal, Hauptsache es funzt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249182   Heute : 4257    Gestern : 7559    Online : 381        11.11.2026    17:00
