Bauteilsuche Siemens Notebook
Serverzeit: 04 11 2026  08:16:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12609) notebook (1753)
BID = 133165
muellerbo
kennt Jemand dieses Bauteil??
5001C... Ist das von TI??
Danke
im voraus
Dirk
BID = 133264
j-moeller
Ist das Bauteil im Bereich der Spannungswandler...
(Größere kondensatoren und Spulen in der nähe...)
wenn ja dann ist es vermutlich ein TL5001C..
und das widerum ist ein PWM (Puls weiten Modulator) controller....
ein Datenblatt habe ich angehängt...
bis denn...
MfG Jens
PDF anzeigen
BID = 133337
muellerbo
Hallo Jens,
DAs Bauteil sitzt in der nähe vom Akku, größere Spulen sehe ich nicht.
Rechts sind die Steckkontakte des LIION Akku.
Das TL5001 habe ich auch schon gedacht, jedoch nicht als SMD gefunden.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: muellerbo am 28 Nov 2004  7:23 ]
BID = 134818
j-moeller
Du hast recht... als 8 Pin version habe ich es auch nicht in SMD gefunden....
aber wer weis schon was für Quellen Siemens so hat...
versuch mal zu messen ob es gemeinsamkeiten mit dem 5001er aus dem Datenblatt gibt....
z.B. Pin 8 ist GND....
bis denn...
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170520   Heute : 19346    Gestern : 65408    Online : 514        4.11.2026    8:16
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
