Grundig TV ST 1670 Sydney
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 1670 Sydney
Problem gelöst
BID = 133153
pmlogtrain
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 1670 Sydney
Chassis : CUC5361
Diesen Text erfasse ich, weil ich versehentlich das Hauptthema geschlossen habe ohne die Lösung geschildert habe.
Also folgendes Problem Hatte ich mit dem oben genannten Fernseher:
Beim Einschalten des Gerätes Waren weisse horizontale Streifen zusehen.
Das Bild war oben und unten eingedrückt.
oben waren RGB Linien zusehen.
Das Bild war am unteren Teil des Bildschirms (ca. 5cm)umgeklappt.
Nach diversen Versuchen einige Kondensatoren zuwechseln
habe ich die Fehler gefunden.
Folgende Teile Waren für diesen Übel Verantwortlich:
Elko : C548 1000µF 35V
Transistor : T463 BD442
Diode : D463 1N4936
IC : TDA 8214B
Jetzt Läuft das Gerät Einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478896   Heute : 12293    Gestern : 22017    Online : 491        23.11.2026    17:46
