NEC MON Multisync FP 1350
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC Multisync FP 1350
BID = 133065
der bastler
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync FP 1350
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo erst mal an alle Electronikfreaks hier im Forum.
Ich lese zwar schon lange hier imForum mit,aber das hier ist mein erster Beitrag.
Nun zu meinem Problem.Ich habe einen Monitor von NEC Typ Multisync FP 1350.Neulich beim Arbeiten am PC gng er einfach mir nichts dir nichts aus.Nicht einmal die Status-
LED leuchtet mehr.Also sieht vermutlich nach Netzteilfehler aus.Eine erste optische Fehlersuche brachte nichts (keine Auffälligkeiten,Sicherung auch i.O. )
Allerdings komme ich ohne Schaltplan/Bestückungsplan nicht so recht weiter.Ich habe alle möglichen Schaltplandienste u.ä. angeschrieben bzw. telefoniert.Leider überall Fehlanzeige obwohl sich manche davon rühmen das Sie jeden Schaltplan beschaffen können.
Meine Frage nun an die Experten hier,hat jemand einen konkreten Tip zur Fehlerursache und wer kennt eine zuverlässige Quelle ,wo ich einen Schaltplan erhalten kann?
der bastler
BID = 133178
Spok
Betriebsspannungen im Netzteil messen. Achtung! Trenntrafo oder zumindest FI-Schalter benutzen. Spannungen im Primärteil, also vor dem Sperrwandlertrafo, erdfrei gegen Minuspol des Ladeelkos messen. Der Ladeelko hält die Spannung auch noch einige Zeit nach dem Ausschalten!!
Plan habe ich nicht, aber Beschreibung mit Schaltplanauszügen.
BID = 133206
der bastler
Halo Spok
So in etwa wollte ich bei der Fehlersuche auch vorgehen.Aber das Ganze möglichst mit Schalt-Bestückungsplan.Ohne wird sich die Fehlersuche/Reparatur weitaus schwieriger gestalten.
Aber was solls.Ich werde morgen die Kiste nochmal aufschrauben und dann hier berichten was ich gemessen habe.
der bastler
BID = 133319
Spok
Auch die Startspannung an Pin 9 von IC621 messen. Sollte die fehlen, R634 und R635 überprüfen.
BID = 133347
der bastler
Ich habe eben den Monitor aufgeschraubt (1000 Schrauben ) nd mich ans Messen gemacht.Das Resultat sieht folgendermaßen aus : Spannung am Ladeelko ca 3V Restspannung.Also muß schon ein Bauelement davor defekt sein.Nur welches genau ?
der bastler
BID = 133356
der bastler
Ich habe eben nochmals gemessen.Die Spannung am Ladeelko ist vorhanden 315 V .Das war ein typischer Anfängerfehler.Habe vergessen den Netzschalter am Gerät einzuschalten. Am Pin 9 des IC 621 messe ich gegen Masse Ladeelko 6,6V.Am Ausgang des Sperrwandlers sind keine Spannungen vorhanden.
der bastler
BID = 134961
Spok
Die Startspannung sollte 8V betragen. Evenuell Schutzschaltung aktiv oder Netzteil-IC defekt. Wenn Du mir Deine Adresse als PN zusendest, bekommst Du eine Beschreibung.
BID = 135085
der bastler
Hallo Spok
Danke erst mal für die Tipps.Auf einen Defekt des Leistungs-
ICs hätte ich evt. auch getippt.Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt,ihn zu wechseln.Aber da beginnt schon das nächste Problem.Alle mir bekannten Elektronikfirmen( Bauelemente )Führen den IC nicht und sind auch nicht in der
Lage ihn zu beschaffen.Kennst du eventuell Quellen,über die solche Bauelemente beschaffbar sind?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500174   Heute : 16741    Gestern : 16862    Online : 862        24.11.2026    19:17
