? MON CRT
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ? CRT
BID = 131492
fragreaver
Geräteart : Monitor
Hersteller : ?
Gerätetyp : CRT
ich habe folgendes Problem. Das VGA-Kabel meines Monitors hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Kabelbruch
Da ich kein Geld habe, um diesen, recht neuwertigen (dennoch 2 Jahre alten) Monitor zu ersetzen, wollte ich fragen, ob es evtl. möglich ist, ein anderes VGA-Kabel einzulöten und ob dies schwierig ist. Super wäre auch ein Tipp, wo man solche VGA-Kabel beziehen kann.
tschau
stephan
BID = 132180
Hallo stephan,
erstmal Willkommen im Forum!
Selbstverständlich ist es möglich, die Signalleitung zu ersetzen.
Wie alt ist das Ding genau?
Welche Vorkenntnisse und welche Ausrüstung hast Du?
Besonders schwierig ist es nicht, wenn Du halbwegs messen und löten kannst.
Original-Ersatzteile sind teuer und oft schwer zu beschaffen, insbesondere wenn man (wie offenbar Du hier) weder Hersteller noch Vertreiber kennt...
Aber man kann auch derartige Leitungen aus anderen solchen Geräten verwenden bzw. eine selber machen.
Nur ist dann die Farbzuordnung ofdt anders. Muß man als messen!
Wie kommst Di eigentlich auf die Diagnose Aderbruch?
BID = 132301
fragreaver
Der Monitor ist ~3 Jahre alt und eigentlich Top-Zustand. Löten kann ich auch, hab schon viel an meiner Xbox rumgelötet, demnächst eine Ps2
naja, es ist so. Ich habe den Monitor frühs angemacht.
Da flackerte er leicht. Nach ca. 5min. schrumpfte das Bild auf die halbe größe und dieser Trapezeffekt (beide seiten so gestaucht) is auf 100%. Wenn ich am Monitor wackle, dann ist das Bild für kurze Zeit wieder normal Kann also auch die Röhre sein, die 'nen Klapps hat oder?
Ich werd den Monitor mal zu einem bekannten geben, der ist Fernsehtechnicker und Hobbyeletroniker
hoffentlich isses nur das Kabel...weil an der Röhre kann man nich wirklich viel machen, oder?
Ich sitz grad an einem 14" und hab << solche Augen
cu
stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fragreaver am 25 Nov 2004 12:44 ]
BID = 132405
alex0980
Hallo fragreaver,
das hört sich aber eher nach einem wackler in der Monitorelektronik an.
BID = 132423
fragreaver
nun, ich hoffe mal, der Kollege findet den Wackler...und hoffentlich ist die Röhre ned im Eimer
cu
stephan
BID = 132623
Also vom kabel kommt der defekt zu 100% NICHT!
Eindeutig defekt an der Elektronik, da sich das ganze durch klopfen und bewegen verändert höchstwarscheinlich kalte Lötstellen.
Röhre glaube ich nicht, das äußert sich anders.
BID = 132765
fragreaver
ohwei, die is doch noch schwerer zu finden
cu
stephan
BID = 135061
Dann eben alle nachlöten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499933   Heute : 16500    Gestern : 16862    Online : 846        24.11.2026    19:02
