AOC MON 7GLR
Serverzeit: 24 11 2026  17:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON AOC 7GLR
BID = 132896
ojo
Geräteart : Monitor
Hersteller : AOC
Gerätetyp : 7GLR
FCC ID : ARSCM7850
Der Monitor wurde ganz normal ausgeschalten, beim späteren wiedereinschalten funktionierte er plötzlich nicht mehr - es passierte nichts, nichtmal die LED leuchtete.
Also alles durchgecheckt und festgestellt, dass der Transistor Q403 defekt war und diesen ausgetauscht (gegen S2000AF).
Monitor funktioniert jetzt teilweise wieder, d.h. einschalten geht, aber es wird nichts angezeigt. "Bing" und knistern nach einschalten sind zu hören, LED leuchtet.
Desweiteren ist ein brummen zu hören - deutet evtl. auf den Fehler hin - nur weiß ich nicht von was das kommt.
Lötstellen habe ich alle durchgecheckt und teilweise nachgelötet.
ojo
ps: hoffe der zeilentrafo ist nicht defekt
BID = 133180
Spok
Der eingebaute Transistor ist für Monitore nicht geeignet. Spannungen an der Bildröhrenfassung kontrollieren. Wurde schon irgendwo "gedreht"?
BID = 133207
ojo
was heisst nicht geeignet - funktioniert damit gar nicht oder funktioniert schon und ich kann damit erstmal weiter testen, sollte ihn dann aber mal austauschen!?
(Original war Toshiba C5387)
wo genau messen?
verdreht wurde noch gar nichts
BID = 133292
ojo
kleine Ergänzung:
ich hatte ja noch einen 2. Monitor "zerstört" ... hatte ich mir geborgt - der lief 2 Min. und war dann auch hin ... bei diesem Monitor war auch dieser Transistor kaputt und nachdem ich den getauscht hab, läuft der Moni zum Glück wieder
vermutlich hat meine Grafikkarte was weg, ich kann mir sonst nicht erklären wieso der 2. Monitor so schnell kaputt ging und dazu noch den gleichen Defekt wie der 1. Monitor hatte
vielleicht hilft diese Info bei der Fehlersuche irgendwie weiter - muss ja dann was über die Eingänge vom VGA-Kabel gekommen sein ...
BID = 133324
Spok
Zum Testen mag der Transistor funktionieren, aber bei höheren Auflösungen wird es Probleme geben.
Nachsehen, ob die Bildröhre geheizt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498546   Heute : 15110    Gestern : 16862    Online : 738        24.11.2026    17:29
