Max MON Data / Belinea 103040
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Max Data / Belinea 103040
BID = 132554
Voyager
Geräteart : Monitor
Hersteller : Max Data / Belinea
Gerätetyp : 103040
Kenntnis : Artverwander Beruf
Guten Abend,
da habe ich mich über ein Schnäppchen bei eBay gefreut, und musss später ein ähnliches Problem wie unter https://forum.electronicwerkstatt.d.....03040 geschildert, festellten. Jedoch ist es bei mir "umfassender":
Bei allen Auflösungen mit einer Bildwiederholrate ab 85 HZ ist das Bild zu groß, also gedehnt und an den Seiten verzerrt. (gewölbt) Es lässt sich über das OSD nicht korrigieren.
Ab einer Auflösung von 1024 * 768 egal bei welcher Wiederholrate, kann ich das Bild ebenfalls nicht einstellen. Kennt einer dafür die Lösung ?
Jetzt wollte ich noch fragen was ich vor dem / beim öffnen des Monitors beachten muss, falls es ein (einfach) zu reparierendes Problem ist. (Bis jetzt beschäftigte ich mich nur mit Spannungen bis 30 V. (Ich möchte ungern dass der Kondensator sich an mir entlädt.) Was muss ich daher genau beachten ? Es ist das erste mal dass ich ein Gerät wo hohe Spannungen herschen öffnen muss.
Nachtrag:
Ich habe etwas vergessen zu erwähnen: Während der Neuinstallation von Windows XP, zum Zeitpunkt der Hardwareerkennung, machte der Monitor ein klirrendes "grrr" Geräusch und das Bild flimmerte. (war von zitternde Streifen durchsetzt.) Nach einem Aus- und Einschalten war das Bild dann wieder normal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Voyager am 25 Nov 2004 21:33 ]
BID = 132617
Voyager
Ich habe noch was vergessen zu erwähnen (Edit Funktion geht nicht mehr :-?)
Es lässt sich nicht die Breite des Bildes, und die Kissenverzerrung einstellen. Ansonsten klappen alle Einstellungen. (Bei den oben genanntgen Fällen)
BID = 133183
Spok
Und wie sieht es bei geringer Auflösung aus?
BID = 133224
Erstmal nachlöten. Das Modell hat sehr oft kalte Lötstellen. Wenn du zu lange wartest dasnn brennen sich die Löstellen gerne frei.
BID = 133310
Voyager
Guten Abend,
wie gesagt, das Problem tritt bei allen Auflösungen auf ab 85 Hz, und bei 1024 x 768 oder höher bei jeder Wiederholrate.
Könnte das Problem vergleichbar mit dem hier sein: https://forum.electronicwerkstatt.d.....03040 oder https://forum.electronicwerkstatt.d.....03040
Ansonsten überprüfe ich mal die Lötstellen.
Noch einige Frage zur Öffnung: Wie lange sollte ich den Monitor vom Netz getrennt lassen ? (Kondensatoren entladen lassen) Ist es ungefährlich die Spannung mit dem Multimeter an den Kondensatoren zur Sicherheit zu messen ? (Mein Elektrolehrer meinte damals der Kondensator müsste mindestens Kilovolt haben, bevor die Spannung von der Messspitze zur Hand "springt" und das Multimeter vor sich hin kohkelt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Voyager am 28 Nov 2004  0:56 ]
BID = 133322
Spok
Der große Elko im Netzteil entlädt sich nur langsam. Aber solange man nicht im Netzteil arbeitet, dürfte das kein Problem sein.
Wie schon gesagt wurde, Lötstellen überprüfen. Für den Fehler kommt aber auch ein defekter Kondensator in Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518399   Heute : 12378    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    9:27
