Zanussi SpüMa
Serverzeit: 20 11 2026  09:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi
BID = 132757
DieselGirl
Hersteller : Zanussi
Hallo zusammen!
Meine Spülmaschine läuft seit gestern nicht mehr durch. Wasserlauf und abpumpen scheinen zu funktionieren, aber beim Einschalten der Maschine bewegt sich der Programmschalter nicht mehr von alleine weiter.
Jetzt ist mir am Heizstab eine Stelle aufgefallen: könnte mir deshalb bitte jemand erklären, wie Lochfraß aussieht?
Bei mir hat der Heizstab einen Riß von ca. 1 cm und es quillt etwas schwarzes, hartes heraus was nicht wegzuwischen ist.
Und nur hinter besagten Stelle, war der Heizstab warm.
Ist das Lochfraß? Und läuft das Programm deshalb nicht durch?
Schöne Grüße
von
DieselGirl
BID = 132759
chris66
Hi DieselGirl,
egal, ob das Lochfraß ist oder nicht: Wenn was hartes schwarzes herausquillt, ist der Heizstab auf jeden Fall schnellstens auszutauschen!
Wenn's in Deinem Wohnungsverteiler keinen FI-Schutzschalter gibt, würd' ich bis zur Reparatur die SpüMa vom Stromnetz trennen und keinesfalls mehr benützen (auch nicht zum Kaltspülen)!
ciao
chris
BID = 132767
DieselGirl
Hi Chris,
Danke für Deinen Ratschlag. Habe den Stecker bei der Maschine gezogen und hoffe, dass sie nach dem Einbau eines neuen Heizstabes wieder läuft.
Ein schönes WE wünscht
DieselGirl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407240   Heute : 12034    Gestern : 49706    Online : 783        20.11.2026    9:23
