Siemens WaMa Siwamat 873 Eletronic
Serverzeit: 20 11 2026  09:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 873 Eletronic
BID = 112084
gogogerry
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 873 Eletronic
Hilfe, meine Wama zeigt "F3" im Display,Laugenpumpe ist sauber,auch sonst scheint alles in ordnung.kennt sich jemad mit diesen Fehlermeldungs Zahlen aus? Immer wenn ich die einschalte, ertoent ein signalton,und dann erscheint F3 im Display, und fortan geht nichts mehr.
BID = 112136
rudi ratlos
E-Nr. und FD Nr. bitte
(Findest du auf dem Rahmen des Bullauges und auf dem Typenschild an der Rückseite)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 121061
valvestate
hallo,
habe das gleiche problem Fehler "F3"
die daten von meiner: erzeugnisnummer: WV 8733/00
fertigungsnummer: 6806 00041
BID = 121389
rudi ratlos
Ging leider nicht früher, musste selbst erst die Fehlermeldungen heraussuchen.
F3 heißt bei diesem Gerät "Fehler Niveausensor"
Offensichtlich hat dieses Gerät keinen Druckwächter, sondern einen Sensor für die Wasserstandsmeldung.
LG Rudi
BID = 121410
valvestate
Danke für den hinweis rudi
richtig die maschine hat nur einen sensor der das nivou regelt.
nach festhalten der start-taste und einschalten der maschine macht dies ne art "trocken" programmablauf der inner halb von ca 1 min abläuft und dann immer wiederholt wird.
nachdem ich diesen ca ne halbe habe ablaufen lassen lief die maschine 3 waschgänge ohne mucken (halbe nacht vor dem teil gehockt *grins* )
dann heute wieder "F3" *grummel*
wieder progamm im simulationsmodus laufen dann gings wieder
gruß valvestate :-)
"Der Fehler liegt meist nicht im System sonder zwischen den Ohren des Anwenders! ;-)
BID = 121413
rudi ratlos
Ich würd einmal den Kabelbaum des Sensors messen (müssten 4 Drähte sein), und die Kontakte auf der Elektronik kontrollieren (ggfls nachlöten)
Wenn am Sensor auch Steckkontakte sind, diese kontrollieren.
Sonst Sensor tauschen.
LG Rudi
BID = 122374
valvestate
hallo rudi,
danke für die tips fehler F3 ist jetzt nach einschalten der maschine weg *freu*
leider ist dann beim ersten waschversuch nach klahrwäsche der fehler F9 aufgetreten
nach neustart wie gehabt F3
was tun? wegschmeissen das ding? *gg*
LG valvstate
BID = 132751
gogogerry
Hi Rudi, wollte mich nur nochmal bedanken fuer deine tipps mit dem sensor, hab den neu beste´llt,eingebaut und seitdem keine probleme mehr...horido dank diesem forum und solchen menschen wie dich gruss gogogerry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407099   Heute : 11893    Gestern : 49706    Online : 323        20.11.2026    9:09
