Knackende Umschalter und Regler Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Knackende Umschalter und Regler Suche nach: umschalter (1584) |
BID = 10022
ruessel Gerade angekommen Beiträge: 1
mal ne Frage von nem ziemlichen Laien. Meine alte Stereoanlage steht im Keller und wenn man das Ding dann nach längerer Zeit mal wieder einschaltet, knacken, rauschen, knistern so ziemlich alle Regler ( Lautstärke, Ton, Balance )und Umschalter. Teilweise gehts auch mal gar nicht. Liegt das an Oxidation ? Gibts dagegen was zu tuen, ausser dem Gang zur Mülltonne?
Danke !
BID = 10024
Benedikt Inventar
Dies liegt sowohl an der Oxidation, als auch an Schmutz. Die Schleifer der Potis haben eine Wackelkontakt -> Knacken.
Wenn die Anlage gut (und teuer) ist, dann könnte man alle Potis austauschen...
BID = 10052
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
servus,
versuchs doch mal mit kontaktspray oder so carambazeugs. einfach ein bisschen reinsprühen, poti ein paarmal bewegen, die lösungsmittel verdunsten lassen, fertig. auf diese art und weise hab ich nen alten equalizer wieder zu neuem leben erweckt.
gruß
bubu
BID = 10069
Zum Thema Kontaktspray oder Caramba oder WD40 oder was auch immer...
Caramba und Wd40 haben vielleicht beim Auto was zu suchen, und dass WD40 bei Zündungsproblemen hilft liegt daran, dass es geanu dafür gedacht ist- als Water Displacer - sprich Wasser-Verdränger.
Und standard Kontaktsprays wie das Kontakt 60 tauchen nur auf Dauer, wenn du nach dem Behandeln die abgelöste Oxidschicht mit Kontakt WL oder einem ähnlichen Spray auswäschst und danach mit einem Kontaktpfleger wieder vor erneuter Korrosion schützt.- Gerade bei Geräten an leicht feuchten Orten wie Garage, Keller etc sind die frisch gesäuberten Kontakte schnell wieder von Neuem oxidiert.
Und eine großzügige Gabe von Kontaktspray von aussen nach dem Motto Viel hilft viel kriecht mit der Zeit überall hin auch da wo du es nicht haben willst. Und zusammen mit Staub gibt das einen gottserbärmlichen Schleim.
Also Wenn Kontaktspray dann auch den ganzen Weg gehen und mit Kontakt Wl das zeugs wieder raus holen und mit Kontakt 61 neu Pflegen. Und das ganze am Besten so, dass du nicht das halbe Gerät flutest, sondern nur das Poti. Wenn das jedoch voll gekapselt ist, dann vergiss es von vorn herein.
So gesehen ist Austauschen gegen neue Potis durchaus vom Arbeitsaufwand und langzeiterfolg sicherer, aber auf Grund Alter der Anlage und BEschaffungsproblemen wohl unmöglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511789 Heute : 5739 Gestern : 22653 Online : 402 25.11.2026 4:10 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0900609493256
