Küppersbusch KüSchr kühl-gefrier-kombi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Küppersbusch kühl-gefrier-kombi |
BID = 132199
dustking Stammposter
Beiträge: 282 Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : kühl-gefrier-kombi
mit meinem alten Kühlschrank - Typ wäre eventuell noch zu ermitteln- habe ich folgendes Problem:
Gerät funktioniert soweit prima - wie schon die letzten ~20 jahre
leider ist aber die Türdichtung hin -> Eisbildung
bekommt man da noch ersatzteile?
gibt es dieses Material herstellerunabhängig anhand der Abmessungen zu beziehen?
hier im shop bin ich bisher nicht fündig geworden.
Ich hoffe ich muss das gute stück nicht wegen eines so simplen defektes in die Tonne kloppen
Vielen Dank für hinweise
Martin
Was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern - ich habe jeden Tag so gute Ideen
BID = 132209
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin dustking
Wenn Du die Dichtung hier nicht bekommst, versuch es bei Siemens die haben den KD für Küppersbusch. Notiere sämtliche Nummern vom Typenschild. Das Ding in dieTonne kloppen ist so eine Sache, dass Alter hat der Apparat ja und die neuen Geräte verbrachen wesendlich weniger Strom. Das ist eine Überlegung wert.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 132295
sam2 Urgestein
Versuch es erstmal dort. Es kann aber gut sein, daß Du keine gerätespezifischen Ersatzteile mehr bekommst.
Dann nimm Universal-Dichtung zum Anschrauben (z.B. bei Liebherr erhältlich)! Die alte wird dazu abgeschnitten.
Ich würde das Gerät (solange die Aggregate laufen) behalten, so lange es irgend geht). Denn soviel Strom kann der gar nicht verbrauchen, wie der Neukauf eines entsprechenden Gerätes kostet!
Und Du hast gute Chancen, daß der Alte ab jetzt noch länger hält als ein heute neu gekaufter...
Ist in jedem Fall auch umweltfreundlicher! Entgegen der Behauptungen mancher "Energieberater".
Eine Ersatzbeschaffung, nur um den Verbrauch zu senken, ist wirtschaftlicher Unsinn und belastet die Umwelt unnütz!
Neukauf also nur, wenn aus anderen Gründen (z.B. nicht mehr sinnvoll zu behebender Defekt) ein solches Gerät ersetzt werden muß. Dann aber natürlich auf geringe Verbrauchswerte achten. Wobei Spitzenwerte auch da unsinnig sein können (zu teuer und oft mit geringerer Lebensdauer einhergehend).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339700 Heute : 9272 Gestern : 12669 Online : 933 18.11.2026 15:41 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172488689423
