Bauknecht WaMa WA 1200 star Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 1200 star |
BID = 129921
wamaputt Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1200 star
meine Waschmaschine 'Bauknecht WA 1200 star' hat gegen Ende des Programms 'Buntwäsche 30 °C' keine Lust abzupumpen.
Das Display zeigt dann abwechselnd 'P' und 'F' und die Waschmaschine piepst. Die Pumpe macht dann auch Geräusche, pumpt aber nicht ab. Auch wenn man dann das Programm 'Abpumpen' auswählt, hilft das nichts, man muss schon per Hand (Fremdkörperfalle) das Wasser ablassen und dann ein anderes Programm starten.
Man könnte denken, die Pumpe sei kaputt - kann aber nicht wirklich sein, da sie IN ALLEN ANDEREN PROGRAMMEN brav abpumpt...
Ich vermute eher, dass es die elektronische Steuerung ist...
Kann man die irgendwie neu programmieren?
Vielleicht ist es noch interessant zu erwähnen, dass das Problem zunächst nur im 'Buntwäsche 30 °C' - Programm bei gedrückter KURZ-Taste auftrat, seit kurzem auch in diesem Programm ohne 'KURZ'-Taste...
Ach ja, der Ablaufschlauch ist nicht geknickt, die Fremdkörperfalle habe ich kontrolliert, hab auch mal das Restwasser ablaufen lassen, (gefroren ist da auch nix, so kalt ist es nicht im Bad).
Also, hat jemand eine Idee was ich tun kann?
Danke im Voraus,
wamaputt
BID = 129937
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wenn die Waschmaschine an dem Programmschritt angekommen ist,mal die Maschine ausschalten und das Wasser von Hand ablassen.Dann wieder einschalten und bei geöffneter Pumpe schauen,ob das Flügelrad auch wirklich dreht.Der Hintergrund für diesen Test ist,daß ich schon Pumpen hatte(besonders Magnetpumpen),die erst ab einer gewissen Temperatur wieder ihren Dienst verrichtet haben,darunter haben sie geklemmt.
Gruß VA-Schraube.
BID = 130197
Danke, werde ich mal testen!
Seltsam ist nur, dass die Pumpe bei allen anderen 30 °C Programmen (Pflegeleicht...) läuft... Nur eben bei Buntwäsche nicht.
Bisher habe ich dann auch immer das Wasser von Hand abgelassen,
allerdings lief das Programm danach nicht weiter, es blieb mir nichts anderes übrig, als irgendein Programm neu zu starten.
Wie kann ich die Maschine dazu bringen, nach dem Wasser ablaufen lassen wieder da weiter zu machen, wo sie aufgehört hat?
Grüße,
wamaputt
BID = 130226
Maschine dann einfach bei geöffneter Pumpe auf manuelles Abpumpen stellen.Es geht ja nur darum,festzustellen ob das Flügelrad sich dreht.
Gruß VA-Schraube
BID = 131657
am Sonntag wollte ich das mal ausprobieren und habe meine Wäsche im Programm 'Buntwäsche 30 °C' gewaschen aber irgendwie hatte meine WaMa dieses Mal keine Lust stehen zu bleiben und wusch ohne Probleme.   (Vorführeffekt? Oder ohne Reparatur 'repariert'? Vielleicht hat bei meiner WaMa ja die blosse Androhung einer Reparatur gereicht. :))
Also, das nächste Mal wenn die Maschine stehen bleibt, (das ist nicht zu hoffen) werde ich jedenfalls mal schauen, ob sich das Flügelrad der Pumpe dreht.
Danke jedenfalls für den Tipp!
Grüße,
wamaputt
BID = 132134
mikewolf Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: österreich
hi
Probier mal den schlauch zwischen bottich und pumpe dort ist
die sog eco klappe(auf der bottichseite) entferne diese und sie wird wieder funken
mfg mikewolf
BID = 132267
Bottich? Wie sieht der aus, wo finde ich den und wie komme ich am besten ran?
Und wie erkenne ich die 'eco Klappe' und wofür ist die gut? Ich meine nur, irgendeinen Sinn wird die ja haben? Oder ist die so unwichtig, dass man sie einfach entfernen kann?
Danke,
wamaputt
BID = 132296
sam2 Urgestein
Der Bottich ist der große Behälter, in dem die Trommel läuft!
Den kannst Du eigentlich kaum übersehen...
Und alles, was "eco" oder (noch schlimmer) "öko" heißt, ist in der Regel so überflüssig wie ein Kropf.
Wird nur für den Katalog und irgendwelche Siegel gebraucht, behindert aber gerne mal den korrekten und störungsfreien Betrieb!
Die eco-Klappe soll wohl verhindern, daß Waschmittel ungenutzt in diesen Bereich läuft.
Die maschine funktioniert ohne das ging genauso, nur zuverlässiger. Also weg damit!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339560 Heute : 9132 Gestern : 12669 Online : 386 18.11.2026 15:30 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0305199623108
