Braun SONS Micron 3520
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Micron 3520
BID = 132102
tomique
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Micron 3520
Hallo ,
mein Braun Micron ist am schwächeln , er ist ca. 1 1/2 Jahre alt ,
erst fing es mit dem Akku an der nicht mehr die volle K raft brachte, diesen wollte ich austauschen aber es waren nicht mehr zwei kleine Akkus ( sowie bei meinem Letzten Braun den ich 15 Jahre hatte ) sondern diesmal ein langer grüner ohne Beschriftung, also meine erste frage : Was für eine Art Akku muss ich da kaufen ?
Zweitens blieb der Rasierer bei Netzbetrieb völlig stehen und ich kann nun noch nicht mal über Netz rasieren da er jetzt ganz tot ist und kein Mucks macht , was könnte dran sein ?
Gruß und Danke
Rainer
BID = 132124
Hallo Rainer,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab:
Das "(micron) vario 3520" ist nur eine Vertriebsbezeichnung. Die eigentliche BRAUN-Typennummer lautet 5564, steht so auch auf dem Typenschild (unter dem Scherkopfrahmen).
Wegen verschärfter Umweltschutzvorschriften wurden diese Geräte schon vor vielen Jahren in der Serie von 2 NiCd-Zellen mit 2,4V-Motor auf eine NiMH-Zelle mit 1,2V-Motor umgestellt. Es muß also stets der zur Leiterplatte passende Motor verwendet werden. Verbaut wird eine ganz spezielle Industriezelle (hochstrom- und schnelladefähig). Ist offiziell nicht einzeln zu bekommen. Bezugsquelle auf Anfrage bei mir.
Aber:
Wenn er auch am Netz nicht mehr läuft, bringt ein Zellentausch nichts mehr! Da hast Du leider durch den fortgesetzten Betrieb mit geschädigter Zelle das Schaltnetzteil geschossen...
Jetzt ist eine komplette neue Leiterplatte fällig (€ 29,20).
Jedoch:
Wenn das Gerät wirklich erst ca. 1 1/2 Jahre alt ist, dann hast Du noch Garantie und Gewährleistung!
Wie lautet der Produktionscode (dreistellige Zahl auf der Schmalseite der Haube unter dem Scherkopfrahmen)?
Hast Du den Kaufbeleg noch?
Hast Du die Gebrauchsanleitung noch? Ist deren letzte Seite (Garantiekarte) ausgefüllt?
Ich kann ggf. bei der Abwicklung einer Garantie- oder Kulanzinstandsetzung behilflich sein.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477167   Heute : 10563    Gestern : 22017    Online : 748        23.11.2026    15:32
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
