Miele WaMa novotronic w715
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele novotronic w715
BID = 102709
chirssi
Gerätetyp : novotronic w715
Unsere Waschmaschine hat gerade (mitten im Waschgang) den Geist aufgegeben - an der Stromversorgung liegt's nicht, aber Strom im Bedienfeld hat sie nicht. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte. Der Stecker ist's auch nicht... und ich kann das Bedienfeld noch nicht mal abmontieren (die Drehschalter schon, die lassen sich abziehen...)
Wäre sehr dankbar, denn die Wäsche liegt noch drin...
BID = 102730
Jürgen288
Hallo Chirssi,
Brennt die EIN-LED am Bedienfeld noch?
Die Schukosteckdose hast Du mit einem anderen Verbraucher geprüft, oder steht Dir ein Meßgerät zur Verfügung?
Vorab kannst Du über die Notöffnung die Wäsche entnehmen.
Die Zugöse findest Du hinter und oberhalb der Flusensiebklappe.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 102765
chirssi
Hi Jürgen,
ja, die Steckdose ist o.k. - und mittlerweile habe ich die Wäsche auch rausgekriegt, die Not-Öffnungs-Öse hatte ich gefunden... Und nein, die Ein-Led hat keinen Strom - und mein erstes Problem ist jetzt, dass ich das Bedienelement nicht abkriege, oder?
BID = 102786
olfi13
Ohne Meßgerät wird's schwierig,
Fehlerquellen die mir einfallen:
Türkontakt,
Anschluß, Bedienschalter
BID = 102802
Jürgen288
Hast Du die Möglichkeit mit einem Spannungs-Meßgerät zu arbeiten.
Für die Fehlersuche jetzt erforderlich.
Du musst die ganze Vorderseite öffnen und zwischen Eintaster, Türschloss und Leistungselektronik Messungen durchführen.
Prüf mal rundum die Türmanschette auf Risse /Löcher ab.
BID = 103026
olfi13
Du hattest das Problem mit dem Öffnen des Gerätes (Im Chat).
Keine Garantie da ich diese Type nicht kenne.
Öffnen der Maschine:
3 Schrauben ums Bullauge herum,
1 Schraube unten am Flusensieb
Gesamte Front läßt sich aufklappen
Falls ich ne Schraube vergessen habe, wer weiß nocheine?
Deckel öffnen:
Hinten an den Ecken Schrauben raus, Deckel nach vorne schieben und abnehmen.
Jetzt brauchst Du aber Meßgerät und wohl auch bald Schaltbild.
Gruß Olfi
BID = 103035
Jürgen288
- Einschubkasten entfernen
- 2-3 Kreuzschlitzschrauben -je n. Modell- am Einschubkasten
- 3 10er Schrauben ums Bullauge herum
- Unterhalb der Flusensiebklappe ist eine Lasche nach unten zu drücken, dann öffnen -Tür ist rechts angeschlagen-.
Gruss Jürgen
BID = 103818
Celinemaus
Jürgen288 hat am 17 Sep 2004 19:34 geschrieben :
Gruss Jürgen
ich habe das gleiche Problem, wie ganz oben gennant.
Die Maschine macht nichts mehr. Keine LED, nichts.
Ich habe die Fronttür geöffnet und den Türschalter überprüft, der Schlieser hat Durchgang die Spule hat so 20 OHM.
Die 230V habe ich an der Platine von den Schaltern gemessen.
Wo und wie soll ich hier weitersuchen ??
Celinemaus
BID = 103853
Jürgen288
Auch nicht die EIN-LED?
Bei dem oberen Problem leuchtet die LED!
An welchen Meßpunkten?
Hast Du den Schaltplan für die Fehlersuche z.H.?
Gruss Jürgen
BID = 103876
Celinemaus
[quote]
Jürgen288 schrieb am 2004-09-20 10:52 :
Gruss Jürgen
die EIN-LED leuchtet ebenfalls nicht.
Ich habe die Spannung oben an der Platine wo die Bedientasten sitzen, gemessen(Die Pins kann ich leider nicht mehr sagen, war am Samstag, hatte den Schaltplan zur Hand).
Ich habe den Schaltplan momentan nicht zur Hand.
Über weitere Infos würde ich mich freuen.
Gruß Celinemaus
BID = 103884
Jürgen288
Wenn die Einfülltür geschlossen und die Maschine eingeschaltet ist müssen an der 1N1 zwischen den Kontakten 1/1 und 1/3 230V anliegen -zweipolig messen-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  8 Nov 2004 20:38 ]
BID = 103932
Celinemaus
[quote]
Jürgen288 schrieb am 2004-09-20 12:16 :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Sep 2004 12:18 ]
Hallo Jürgen,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin erst heute Abend wieder an die Maschine.
Aber ich gehe davon aus dass ich an den von dir genannten
Kontakten die Spannung gemessen habe.
Wie soll ich weiter vorgehen??
Gruß Celinemaus
BID = 103942
Jürgen288
Trafo -prim./sek.- auf der Leistungselektronik prüfen!
BID = 103986
Celinemaus
[quote]
Jürgen288 schrieb am 2004-09-20 13:51 :
wie kann ich diesen Trafo prüfen?
An welchen Pins welche Spannung.
Danke und Gruß Celinemaus
BID = 103998
Jürgen288
An der Primärseite 230V sind 2 Lötstifte und an den beiden Sek.-Seiten sind ebenfalls zwei Stifte.
Der Trafo ist nicht zu übersehen!
Die Spannungswerte dann mal durchgeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477340   Heute : 10736    Gestern : 22017    Online : 565        23.11.2026    15:44
