Sony SONS AC-CPj 100E
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sony AC-CPj 100E
BID = 131971
smd-modo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony
Gerätetyp : AC-CPj 100E
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei einem Sony Beamer CPJ-PL 200E ist das Netzteil AC-CPJ100E defekt.
Die Standby-LED funktioniert noch. Sobald man den Ein-Taster betätigt, schaltet die Lampe kurz ein, doch dann geht sie sofort wieder aus.
Hat jemand einen Schaltplan von dem Netzteil und kann ihn mir zumailen???
Ein Datenblatt vom NEC C358C würde evtl. auch schon reichen. Habe keins im Netz gefunden :-((
Gruss
smd-modo
Nichts ist zu klein, dass man es nicht reparieren könnte ...
BID = 132184
Bitte keine Doppelpostings!
Die ergänzenden Angaben kannst Du per "Antworten" in den anderen Thread übertragen.
-daher hier geschlossen, wird demnächst gelöscht-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314175   Heute : 8953    Gestern : 12485    Online : 319        16.11.2026    16:45
