Jean MON j91b
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Jean j91b
BID = 125094
repfuzzi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Jean
Gerätetyp : j91b
FCC ID : amp j91b
HAllo
habe den oben genannten Jean Monitor 19"
Leider hat er in der letzten Zeit Helligkeitsschwankungen.
Das OSD ist immer Stabil nur das RGB signal vom Rechner macht Helligkeitsprobleme.
Hat jemand nen Schaltplan oder nen guten Tip??
Im Netzt leider nicht viel gefunden.
Danke schon mal
BID = 125429
Spok
Es gibt im Netz nur einen kaum lesbaren Schaltplan.
Vom Computer kommen drei getrennte Farbinformationen, die auch in drei separaten Verstärkern an die Bildröhre geführt werden. Genau prüfen, ob alle drei Grundfarben Rot, Grün und Blau betroffen sind.
BID = 126780
repfuzzi
Hi
danke erstmal für die antwort. wie kann ich das denn festellen ob alle 3 farben betroffen sind?? ich hab von monitoren leider nicht ganz so viel ahnung.
BID = 126803
repfuzzi
hey spok
ich denke mal so wie das aussieht sind alle drei farben gleichermaßen davon betroffen. das einzigste was bei den Helligkeitsschwankungen nicht betroffen ist, ist das OSD. das bleibt immer stabil. Liegt das an der Ansteuerung der G1 spannung?? an welchen punkten kann ich denn messen??
Habe nur ein relativ gutes Multimeter. ( also keins von conrad für 10 €)
Danke schon mal
es ist nicht nur Spok angesprochen.
BID = 127029
Spok
Testbildprogramm z.B. von Nokia Ntest.exe verwenden. Damit lassen sich die drei Grundfarben einzeln darstellen.
BID = 127155
repfuzzi
Hi
hab den monitest runtergeladen und gestartet. damit ist komischerweise alles ok. gehe ich aber danach ins windows wo ich viel weiß habe tritt der fehler zeitweise auch auf.
Hab den monitor natürlich auch länger laufen lassen wegen wärme fehler aber heute nix
Kalte lötstelle?? aber wo?? in welchem bereich??
BID = 127156
repfuzzi
-doppelte Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Nov 2004 13:55 ]
BID = 127291
Spok
Ich habe schon bei verschiedenen Geräten Kontaktprobleme am Screenpoti (im Hochspannungstrafo FBT integriert, unteres Poti). Stellung markieren und in den Spalt am Einstellknopf etwas Kontaktspray sprühen, anschließend Poti mehrmals hin -und herdrehen. Manchmal hilft's.
BID = 127300
repfuzzi
Danke für den Tip werd´s mal versuchen.
BID = 127303
repfuzzi
Hatte ich voll vergessen. ein widerstand (R969 für G1 51 KOhm) war def.
BID = 127444
Spok
C937 1nF/2KV dürfte dann auch defekt sein. Ich hoffe die Positionsnummer stimmt.
BID = 128093
repfuzzi
danke erstmal. werd ich mal nachschauen.
BID = 128239
repfuzzi
Da bin ich wieder
C937 hat 0,967 nF ist also ok
Mit dem Kontaktspray hat leider nicht viel geholfen.
Es sieht jetzt so aus das er wenn er eingeschaltet wird kurz ein einwandfreies Bild hat aber nur so für 10 sec. Bei einem Schwarzen Hintergrund sieht es dann so aus als wenn nur zu viel Kontrast oder Helligkeit eingestellt ist.
Wo kann ich denn nochmal gucken??
BID = 128309
Spok
Der Widerstand ist nicht ohne Grund defekt. Ich würde den Kondensator ersetzen.
Eventuell Helligkeit etwas mit Screen-Poti reduzieren.
BID = 128452
repfuzzi
Ok den werd ich dann mal ersetzen.
das mit dem Poti kann ich vergessen. dann ist der moni zwischendurch zu dunkel.
der ist aber auch nicht in Betrieb.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314100   Heute : 8878    Gestern : 12485    Online : 548        16.11.2026    16:37
