Stromstärkenbegrenzer? Bezugsquelle
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bezugsquelle Stromstärkenbegrenzer?
BID = 131949
strobe_man
hallo leute,
nach erfolgloser suche sowohl in den foren als auch googlend bitte um eure unterstuetzung:
hintergrund:
habe ein aelteres Studioblitzgeraet (220V, 6A) welches ich ab und an auch aussen (fernab einer steckdose) verwenden mochte. Dazu besorge ich mir: 12V (boots)akku tiefentladefaehig, passendes ladegeraet, wechselgleichrichter (blitz braucht huebsche sinusspannungskurve). spart gegenueber den fertigen geraeten zu genau diesem zweck riesensummen.
Mein problem (wenn ich das richtig deute):
blitz ist geraeteintern mit 6A abgesichert, mit 10% verlust gerechnet muessten akku + wechselgleichrichter kurzzeitig (max. blitzladezeit 1,5 sekunden) fuer rd. 1,5 KW / 120A ausgelegt werden wenn der blitz tats. 6A zieht. S e h r teurer spass.
die max. blitzladezeit ist rel. unkritisch (kann ohne weiteres auch zB 6 sek sein).
wuerde gerne einen bauteil/schaltung zwischen wechselgleichrichter und blitz vorsehen der den max. Strom den der/die blitz/e beim aufladen ziehen (wollen) auf zB 1A beschraenken: dann wuerde ich auch mit z.B. rd. 30A / 400W akkus /gleichrichtern das auslangen finden.
Fragen:
Wer stellt solche begrenzer her / wo bekommt man sowas /sind die auch als bauteile zu bekommen?
Hab ich in meiner berechnung irgendeinen kapitalen fehler? Braucht man ausser den vorhandenen angaben noch weitere daten um notwendige spezifikationen fuer einen solchen begrenzer? Koennte ich dann zB auch ohne weiteres 2 blitze mit verdoppelter ladezeit dranhaengen? Weitere sachdienliche hinweise?
Besten dank vorab fuer euren input!!
BID = 131956
...fuer rd. 1,5 KW / 120A ausgelegt werden wenn der blitz tats. 6A zieht...
Tut er das?
Die Sicherung sagt noch nichts darüber aus, wieviel Leistung das Gerät wirklich benötigt.
Mit einem Energiemonitor lässt sich das klären. Sowas bekommt man im Baumarkt oder im Fachhandel für ungefähr 30 Euronen.
BID = 131975
strobe_man
ltof,
danke fuer den wichtigen hinweis zu meiner rechnung - sobald es "ernst wird" werd ich das auf jeden fall gesondert pruefen!
bin auch fuer weiteres feedback zu den fragen von euch dankbar.
BID = 132056
Dazu sollte man schon mehr über das Innenleben des Blitzgerätes wissen.
Wie ist sein Netzteil aufgebaut? Wickeltrafo oder Schaltnetzteil?
Im einfachsten Fall schaltest Du einen simplen Widerstand auf der Ladeseite vor den Blitzkondensator.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504461   Heute : 21033    Gestern : 16862    Online : 1132        24.11.2026    22:56
