Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 131725
ozzy_o
ich habe einen Durchlauferhitzer DEH 21 von Stiebel Eltron
Seit ein paar tagen springt immer nach einiger Zeit des warm Wasser laufens die gleiche der 3 Sicherungen raus.
Die Sicherungen im Automaten habe 32 Ampere. Der Automat ist von Lindner.
Nun meine Fragen:
Kann es an dem Automaten liegen (Gerät Stiebel Eltron seit ca. 2 Jahren und bisher keine Probleme).
Falls ich den Sicherungsautomat austauschen muß wo bekomme ich diesen her oder welchen anderen Baugleichen Sicherungsautomaten kann ich einsetzen?
Danke
Dirk
BID = 131750
Hallo Dirk,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn es auch nich völlig auszuschließen ist, sollte man nicht davon ausgehen können, daß das Problem im Leitungsschutzschalter liegt. Im Gegenteil, er wird schon einen guten Grund haben, auszulösen.
Ich gehe mal davon aus, daß er nicht älter als etwa 5 Jahre ist. Welche Charakteristik hat er (Kennbuchstabe, z.B. "B")?
Wenn dieser Grund beseitigt ist, wird auch der LS wieder halten. Laß also den DLE vom Fachmann überprüfen (falls es eine Eigentumswohnung/ein eigenes Haus ist). Falls Du zur Miete wohnst, stattdessen schriftliche Mängelmeldung an den Vermieter/Verwalter.
Und halte uns bitte auf dem Laufenden.
Danke!
BID = 132679
eleven
Mann könnte natürlich auch erstmal schauen was in der Verteilung noch alles auf deisem Strang angeschlossen ist.Viele Leute die sich mit der Materie nicht auskennen schliesen dann noch den Herd oder andere Verbraucher mit an dieser Sicherung an.Verteilung aufschrauben und oben an dem Sicherungsblock mal schauen ob dort Tatsächlich nur der Durchlauferhitzer angeschlossen ist.Wenn sie das mit dem Nachschauen nicht hinkriegen, der Ausfall aber jetzt immer beim duschen auftritt,...einfach mal alles in der Wohnung (Licht,Herd etc.) ausschalten und Dusche aufdrehen.Und nun mal nacheinander alles anmachen (licht,Herd etc).berichten sie uns mal was passiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493714   Heute : 10277    Gestern : 16862    Online : 792        24.11.2026    12:53
