Steckdosentausch im Altbau
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 131606
vauweh
Hallo zusammen, ich hab da mal ein Problem..
Habe eben bei den Schwiegereltern im 60er Jahre Haus Steckdosen ausgetauscht.
Es waren bereits Steckdosen aus den 80/90er Jahren installiert, die nun rausgeflogen sind.
Der Anschluss hat mich nun aber sehr verwundert:
3 adriges Kabel in der Wand. Schwarz bzw. Blau normal angeschlossen. Dann zwischen Blau(oder wars schwarz?) und Geld/Grün eine Brücke??!!
Kann jemand damit was anfangen?
Sollte ich diese Brücke wieder installieren?
Danke für eure Mithilfe!
BID = 131617
Doofy83
Zur Homepage von Doofy83 ICQ Status
Das was du da Schilderst kling sehr nach klassischer Nullung. Hier wird der Null-leiter zusätzlich als Schutzleiter verwendet. Wenn du drei Adern an der Steckdose liegen hast dann vergewissere dich das im Verteiler auch alle drei (auch grün/gelb) richtig angeschlossen sind und Schließ die Steckdose ganz normal an (OHNE BRÜCKE!!!).
Wenn du noch irgendwo so eine Brücke findest und nur zwei Adern an der Steckdose liegen dann hilft nur noch ein:
NEUE Leitung ziehen, den klassische Nullung ist VERBOTEN!!!
"Ich hab keine ahnung, als ich es anmachen wollte gings auf einmal nicht mehr!"
BID = 131633
Was natürlich so pauschal keineswegs stimmt!
Nur in Neuanlagen mit Querschnitten unter 10mm²Cu ist TN-C seit einigen/vielen Jahren (neue/gebrauchte Bundesländer) nicht mehr erlaubt.
Im Bestand gibt es (leider) keine generelle Umrüstverpflichtung.
Aber es ist schon seltsam, wenn da dreiadrige Leitungen im neueren deutschen Farbcode liegen und nur zweiadrig angeschlossen sind (übrigens mit falscher Farbzuordnung!). Das läßt vermuten, daß da schonmal eine unkorrekte Erweiterung stattgefunden hat und damit besitzt die Sache keinen Bestandsschutz, weil sie bereits zur Errichtungszeit die damals gültigen Vorschriften mißachtet hat.
Das muß also grundlegend in Ordnung gebracht werden, weil es wirklich gefährlich sein kann.
Mach mal bitte ein Foto vom zugehörigen Unterverteiler (Sicherungskasten), dann sehen wir weiter!
Bis dahin äußerste Vorsich. Nichts an diesen Steckdosen anschließen, vor allem keine Geräte der Schutzklasse I (mit Schukostecker).
BID = 132185
vauweh
erstmal schönen Dank für die Tipps, werde mich morgen mal mit der Digicam auf den Weg machen. Melde mich dann mit Fotos zurück!
Schönen Abend noch!
BID = 132667
Sparkie
Hmm,
das erinnert an den Altbau wo ich mal gewohnt habe, da war sogar eine Steckdose mir nem Stueck Antennenleitung angeschlossen
Da ist mir dann doch nix mehr eingefallen
BID = 132831
Trumbaschl
Stimmt, das toppt die Märklinleitung bei uns! (0,5mm2-Zwillingsleitung, einfach in der Wand eingegipst)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493758   Heute : 10321    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    12:54
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
