Sony TV KV-X2551D
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2551D
Problem gelöst
BID = 131568
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2551D
Kann jemand helfen ?
unmittelbar nach dem Einschalten sind Bild und Ton normal.Nach relativ kurzer Laufzeit (ca. 10 ... 15 min.)ist das Bild nur noch schw/ws.Die Farbregelung wird jedoch bei Betätigung der FB angezeigt.
Vieleicht weiß auch jemand,wie man mit oben angeführten Meßmöglichkeiten den Fehler finden kann.
Danke
BID = 131598
Sela
Quarz und Trimmer wechseln.
Bei Geräten mit B-Board X332 und CT332
Bei Geräten mit B1-Board X302 und CT302 (15pF).
Abgleich: bei B-Board Pin 17 von IC331 und bei B1-Board Pin 17 von IC304 auf Masse legen. Mit Trimmer Farbe einstellen.
Mfg
Sela
BID = 132012
Nobody
Hi Sela !
Danke für die Anleitung .Hatte unter ...zig Quarzen noch einen dieser Frequenz gefunden.wieder etwas schlauer geworden.Nochmals danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507266   Heute : 1193    Gestern : 22653    Online : 397        25.11.2026    0:45
