Tevion TV MD 7115 VTS-A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 124428
eulebär Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7115 VTS-A
Hy,
also ich hab mal wieder probleme mit meinem Fernseher.
da wir mehrere personen sind läuft das gerät ca. 20 std am tag. manchmal auch eine woche durchgehend.
jetzt zu dem problem.
der fernseher hat wenn er an war geknackt also ob ein funke irgendwo überspringt wie bei der zündung von einem gasherd.
hab vor einer woche denstecker gezogen und seit dem stand er da. heute hab ich ihn aufgeschraubt und wollte nachschauen was da so knackt. aber es war nichts zu sehen / hören. kann der fehler auf einmal weg sein? oder vielleicht kommt er nach einer zeit wieder?
kann ich den fernseher denn jetzt ohne bedenken laufen lassen?
ich würde der sache schon gerne auf den grund gehen.
vielen dank
eulebaer
BID = 124498
Bildröhre gesperrt
Fuktioniert das Gerät den weiterhin fehlerfrei? Es ist gut möglich das der DST Hochspannungsüberschläge wirft durch einen gerissenes Gehäuse.....
MFG,Mike
BID = 124711
eulebär Gesprächig
also bis jetzt ist kein fehler mehr aufgetreten kann den da was passieren?
BID = 124734
Bildröhre gesperrt
nö!
BID = 132030
Captain_Fantastic Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: wallertheim
Hi!
Habe auch ein Problem mit dem Medion-Fernseher (MD 7115 VTS):
Wenn ich ihn anstelle setzt nach ca. 45-60 Sekunden der Ton aus. Dabei erscheint plötzlich "Mono" auf dem Display, vom Ton ist aber nichts zu hören. Nach ca. 1-2 Minuten läuft der Ton dann wieder. Manchmal setzt er dann irgendwann wieder kurz aus, aber eher selten.
Außerdem glaube ich, permanent ein leises hohes Pfeifen zu hören, so wie es oft bei älteren Fernsehen hört, wenn viel Weiß im Bild ist.
Kann mir jemand helfen? Danke schonmal!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507561 Heute : 1490 Gestern : 22653 Online : 968 25.11.2026 0:56 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0673158168793
