Toaster systeme
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Toaster systeme
BID = 131409
Bge1A
moin moin ...
ich habe ein kleines Problem!
Ich nehme zur Zeit an einem Schulprojekt teil, und komme nicht weiter.
unzwar muss ich wissen, was es für verschiedene Systeme bei Toastern gibt, und wenn ja, welche und die vor- und nachteile ect.
also ich würde mich echt freuen wenn mir jemand weiter helfen kann...
mfg bge1a
BID = 131412
Her Masters Voice
Moin Moin.
Grundsätzlich gibt es 2 Arten von Toastern. Zum Einen die, die richtig knusprigen und leckeren Toast machen und zum Anderen die Kaputten. Letztere sind als suboptimal anzusehen und sollten schnell durch einen der anderen Kategorie ausgetauscht werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 131440
Bge1A
jo thx ... aber das is ja grade nciht das was ich wissen will *g*
hab im google schon alles ausprobiert und komme echt nicht weiter
also wenn jmd ne lösung hat wäre das gar nicht mal so verkehrt
BID = 131485
Lightyear
einmal gibt es Toaster die mittels Strahlungswärme toasten. Hier gibt es wieder mehrere Varianten (Quarzheizstab, gewickelte Heizspirale, Heizbahnen)
Daneben gibt es noch sogenannte Kontakttoaster, welche heisse Bleche direkt auf das Brot drücken (z.B. Sandwichtoaster).
Vielleicht hilft Dir das ja weiter, hab nur leider grade keine Zeit, ausführlicher zu werden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 131634
Bge1A
jup stark, jez hab ich schonmal anhaltpunkte an die ich mich richten kann ..
ihr könnt natürlich ncoh mehr posten
BID = 131685
Dann gibt es unterschiedliche Arten der Steuerung:
-die manuelle (Heizung ist ständig an, Brot muß nach Augenmaß oder Geruch händisch herausgenommen werden, sonst Kohle...), verwendet seit dem 19. Jhd. bis in die 1960er Jahre
-die elektromechanische Zeitschaltung mittels Bimetall o.ä.(jahrzehntelang in Gebrauch vermutlich seit den 1930ern bis in die 1980er), Brot wird ausgeworfen nach Zeitablauf, Heizung abgeschaltet
-die elektronische Zeitsteuerung (viel verwendet seit den 1990ern), sonst wie die elektromechanische
-die Sensorsteuerung (das Brot wird mittels eines IR-Sensors überwacht, es wird also nicht die Zeit, sondern der gewünschte Röstgrad vorgegeben, nur in wenigen Luxusgeräten), sonst wie bei Zeitsteuerung
Außerdem gibt es Geräte ohne Gehäuse (offene), solche mit heißem (nicht isoliertem) Gehäuse und solche mit kaltem (isoliertem) Gehäuse.
BID = 131808
Her Masters Voice
Moin Moin.
Um das Bild dann noch abzurunden könnte man auch noch den guten alten Holzkohlegrill mit aufführen, der ja besonders im Sommer und beim Camping gern auch zum Toasten benutzt wird und dann hab ich mal einen Mini-Heissluftofen gesehen bei dem Toasts in ein kleines Regalgestell gelegt wurden und per Heissluft gebräunt wurden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 131814
Und es gibt auch noch Campingtoaster. Die bestehen aus einem runden Blech und einem Gestell zur Aufnahme der Toastscheiben. Das Ganze stellt man auf den Gaskocher.
BID = 132151
Bge1A
jo sehr stark von euch
ich glaube ich komm öfter zu euch
dangöö
BID = 132166
Sollen wir jetzt noch alle Geräte aufführen die man zum toasten zweckentfremden kann
Mir fällt da das Heißluftgebläse aus der Werkstatt ein. Geht wunderbar.
Direkt auf die heiße Herdplatte werfen geht ebenfalls.
BID = 132227
Lightyear
Wenn wir schon Off-Topic gehen:
Ein Par 64 eignet sich auch als Toaster, vor allem liegt der Toast wunderbar auf dem Splitterschutz, ohne (wie auf dem Schutzglas eines Bauscheinwerfers) festzukleben.
Dacgpappenbrenner und Schweissbrenner aller Art funzen auch wunderbar, man muss nur mit viel Gefühl arbeiten, sonst kann es nur noch heissen: "Wenn das essen schwarz ist, dann ist's fertig...."
Ach ja, es handelt sich bei meinen Gerätevorschlägen definitv nicht um Phantasie, sondern um auf Baustellen und dgl. ausprobierte Techniken!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 132233
hajos118
Also in unserem Temperaturschrank wird auch Leberkäse gebacken, aber toasten dürfte auch gehen...
BID = 132244
Rafikus
Bei einer längeren Autofahrt bergauf dürfte sich der Auspuffkrümmer eigentlich genügend aufheizen um auf dem Gipfel die Toastscheiben zu bräunen. Je älter das Auto, desto einfacher sollte es sein an den Krümmer ranzukommen.
Auf der Fahrt bergab nicht die Motorbremse benutzen und dafür immer kräftig auf das Bremspedal steigen, die glühenden Bremsscheiben sollten dann für ein ganzes Toastbrot reichen. Die Benutzung ist bestimmt nicht ganz so einfach, da die Scheiben danach aber vielleicht sowieso gewechselt werden müssen, kann man es machen solange sie noch glühen (passenden Handschutz verwenden, der Sicherheit wegen) und dann wunderbar den Toast zwischen die Bremsscheiben legen.
Rafikus
BID = 132687
Rafikus
Mr. Spock : "War das schon alles, ist da sonst gar nichts?"
BID = 134205
Bge1A
haha ich könnt euch ^^
aber sowas kannich schlecht bei meinem referat vortragen *g*
ich denke aber das reicht thx an euch
obwohl vlt. könntet ihr mir doch noch helfen
ich bräuchte da noch nen Schaltplan und die dazu gehörige funktionsbeschreibung der Schaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bge1A am 30 Nov 2004  8:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bge1A am 30 Nov 2004  8:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528218   Heute : 22212    Gestern : 22653    Online : 981        25.11.2026    19:53
