Diskettenlaufwerk am AVR, welcher Controller? Wer hats schonmal gemacht?
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 131105
MinisterK
Hallo.
Ich würde gerne mit einem AVR ein Diskettenlaufwerk ansteuern und ein paar Bytes drauf speichern und wieder aufrufen. Auf ein Dateisystem kommt es mir nicht an. Welchen Controller kann man denn empfehlen, bei dem Codierung etc. integriert ist und den man auch gut bekommt?
Hat das schon mal jemand probiert?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Flo
BID = 132681
Midnight
schau mal im Netz ob Du Schaltplan und Romlisting von den alten Commodore Floppies bekommst (1541/1581).
Da war ein 6502 µC als Controller drin, der die Daten seriell bekam, und an ein Floppylaufwerk gesandt hat.
Zumindest sollte man damit die Grundlagen erkennen können, um sowas mit nem AVR zu realisieren.
Simon
BID = 132905
Vermutlich kannst du diese Disketten dann aber auf keinem PC lesen, da afaik verwendete der Commodore eine RLL-Codierung und steuerte die Spulen des Schrittmotors direkt an.
Die Floppycontroller des PC sind Abkömmlinge des µPD765 von NEC und heut meist in einen der großen Kekse auf dem Motherboard integriert.
Wenn du mit einem solchen Controller rumspielen möchtest, dann verwendest du wohl am einfachsten einen Super-IO-Chip von einem alten ISA-Controller.
Da ist dann zwar noch das IDE-Interface, zwei serielle Schnittstellen und der parallele Druckeranschluß mit drin, trotzdem dürfte das die einfachste Lösung seein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460473   Heute : 15844    Gestern : 20435    Online : 713        22.11.2026    20:14
