Geschwindigkeitsmessung mit 2 Lichtschranken
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 131057
Svong
hi leutz,
bin das erste mal hier. sind ne truppe von 4 BAlern und müssen für ein ferngesteuertes auto ne geschwindigkeitsmessung mit 2 lichtschranken realisieren, haben davon aber kaum ahnung (und das is schon übertrieben...).
also folgendes, beide lichtschranken stehen in 10 cm abstand voneinander. die erste soll ein taktzähler aktivieren und die zweite diesen wieder stoppen. das is schon realisiert. jetzt müssen wir aber noch die gemessene zeit und die strecke von 10 cm zu einer geschwindigkeit (m/s) zusammenbasteln und da liegt unser problem, denn wir dürfen kein microcontroller verwenden nur ttl-käferchen, also wir sind für jede hilfestellung dankbar !!!
danke nochmal
P.S.: ach ja wir haben dafür 1 woche zeit ...
BID = 131072
Und was macht Ihr an den übrigen 6 Tagen?
Sprich: Wo genau liegt Euer Problem?
Aus Takt und Zählerstand ergibt sich doch schon die Gescwindigkeit. Geht es jetzt noch um ne bersonders elegante Form der Anzeige oder wie?
BID = 131127
Naja, ganz so einfach wird es nicht sein. Er hat die Zeit, die das Fahrzeug für 10cm gebraucht hat, bzw. eine Anzahl Takte, die sich aus der Taktfrequenz und der gemessenen Zeit ergibt.
Nun braucht er einen Teiler, denn er muss eine Konstante durch die gezählten Takte teilen. Das Ergebnis ist dann die Geschwindigkeit.
Ich nehme an, dass er einen Teiler aus TTL-Gattern schon gelernt hat - sonst gäbe es diese Aufgabe so ja nicht.
Also ran an die Kiste und ein TTL-Grab entworfen!
Viel Erfolg!
BID = 131815
Svong
naja, die sache is die:
wir haben uns selber die aufgabe ausgesucht und einen "ttl-teiler" wenn ichs mal so nennen darf haben wir noch nicht erlernt ... ABER
wir haben jetzt ne neue alternative, weil wir uns 3 tage lang mit der division rumgeärgert haben
also hier die neue variante:
das auto fährt jetzt exakt 1 sekunde lang über ne gerade teststrecke. unter dem auto sind in nem abstand von jeweils 10cm photodioden angebracht. fährt das auto über die erste diode, wird die zeit gestartet. mit jeder überfahrenen diode, wechselt ja der zustand von high auf low, also haben wir uns einen zähler gebastelt, der negative flanken steuern zählen kann. er gibt also die strecke aus, die das modellauto in 1s zurückgelegt hat, das ist ja dann gleich die geschwindigkeit.
die teststrecke und abstände wurden jetzt so angepasst, dass sie 1m lang ist.
Folgendes Problem: wie schließe ich die photodioden möglichst optimal an den taktgeber des zählers an ? mit einer klappts problemlos, aber ich muss 50 dort anschließen und will so wenig platz wie möglich verwenden ?
wir verwenden als zähler wahrscheinlich den 74LS162 und photodioden werden die BP104 von reichelt.de sein...
also wir sind für jeden tipp dankbar !!!
danke auch für die letzten tips
BID = 131833
Und wo soll da der Vorteil gegenüber dem vorherigen Ansatz liegen? Außer, daß es aufwändiger und störanfälliger wird...
BID = 133260
Bernddi
Hallo zuerstmal
also Strecke =0,1m (entspricht 10 cm )Kehrwert des Zählertaktes entspricht der Zeit (Beispiel 10 Hz =0,1 s ) 10 Impulse entsprechen dann eben genau 0,1m/s ,
bei 100 Hz sind das dann eben 1 m/s , bei 1kHz haste schon ne max Auflösung von 10 m/s !! wozu also Rechnen??? der Zähler zeigt dir bei geschickter Wahl der Messtrecke (hier 10 cm ) und des Zähltaktes die Geschwindigkeit direkt an !!!
und ne Torschaltung die die Zählertakte steuert dürfte nicht das prob sein .
gruß Bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 27 Nov 2004 22:04 ]
BID = 133725
hajos118
Kapier ich nicht!
gedankenexperiment:
Fahrzeug = 10 cm lang (Strecke)
Impulse (Frequenz = 1kHz)
Fahrzeug fährt über die Torschaltung und gibt über 10 cm xxx Impulse mit 1 msec Dauer (0,5 High, 0,5 Low) weiter, z. B. 25 Impulse (Versuch 1)
Beim nächsten Versuch gibt es mir nur 20 impulse, weil das Fahrzeug schneller über die 10 cm gefahren ist...
Wie lese ich jetzt die Geschwindigkeit direkt ab?
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Nov 2004 14:31 ]
BID = 133738
...der Zähler zeigt dir bei geschickter Wahl der Messtrecke (hier 10 cm ) und des Zähltaktes die Geschwindigkeit direkt an !!! ...
Falsch!
Er zeigt die Zeit an, nicht die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist Weg/Zeit und nicht Zeit/Weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471907   Heute : 5298    Gestern : 22017    Online : 803        23.11.2026    7:32
