JVC TV AV-32WZ4EP
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-32WZ4EP
Problem gelöst
BID = 130986
moritz007
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-32WZ4EP
Hallo Allerseits,
der Fernseher läuft bis auf die Farbverfälschungen einwandfrei.
Wenn normalerweise das blaue Bild bei nicht vorhandenem Signal erscheinen sollte, wird es in orange ,gelb und lila angezeigt.In der Mitte exestiert ein Kreis von ca.20cm wo das Bild normal dargestellt wird.
Hoffentlich kann mir jemand einen Tip geben bzw. lohnt es sich noch den Fernseher reparieren zu lassen??
Bis jetzt war ich mit dem Gerät sehr zufrieden.
Vielen Dank für jeden Hinweis und eure Hilfe!!
Grüsse
Moritz
BID = 131197
Sela
Hier tipppe ich mal auf Vertikal IC
Mfg
Sela
BID = 131283
hoff
Ich tippe auf die Entmagnetisierung.
Nimm ein Magnet und bewege ihn vor der Bildröhre, wenn sich in den Stellen Farben wieder richtig dargestellt werden - ist die Entm. defekt. Gewöhnlich ein Triacs kaputt.
höff
BID = 131635
moritz007
habe heute einen magneten mit 10 cm abstand oberhalb der bildröhre gehalten.
Das ergebnis war erstaunlich,80% des bildschirms ist mittels magneten blaufarbig, so wie es sein soll.
scheint wohl an der entmagnetisierung zu liegen.
erstmal vielen dank für deinen tipp!!
jedoch weiss ich nicht woran ich einen triacs erkenne bzw.wie ich ihn mit einem multimeter durchmesse.
sieht ein triacs aus wie ein transistor??
waere echt nett wenn du mir helfen könntest!
grüsse
moritz
BID = 131675
hoff
Würde Dir gerne Helfen, habe aber Deinen Schaltplan nicht. Nicht unbedingt ist bei Dir auch ein Triacs drinn. Meistens sind die ENTMAG. primitiv gebaut, kannst selber machen Schau mal rein und folge dem Netzkabel,da stolperst du wohl über die Teile. Jemand wird Dir schon auch die Teile nennen,
z.B. Sela, der jedem hilft und alle Schaltpläne im Kopf hat.
Viel Erfolg!
hoff
BID = 131687
hoff
Hi, nochmal
Sowiet wie ich mich erinnere ist bei Dit ein Tyristor, sieht aus wie ein Transistor mittlerer Größe. Die ENTM.-Spule ist um die Bildröhre umgewickelt, Verfolge die zwei Anschlußdrähte und Du findest ihn. Alles im Bereich des Netzteiles
hoff
BID = 131720
moritz007
Hallo Hoff,
der Fernseher läuft wieder zu 100% !!!
Direkt in der Nähe der Steckverbindung der Entmagnetisierspule hatte ein PTC fast keinen Lötzinn
mehr zu verzeichnen.
Beide Lötstellen erneuert und er funzt :-)!!
Nochmals vielen Dank für Deine Mühe!!!
Grüsse
Moritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505005   Heute : 21577    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    23:18
