Thomson TV ICC20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson ICC20 |
Problem gelöst
BID = 129645
bigmacblau Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : ICC20
Chassis : ICC20
bei dem Chassis ICC20 spricht die Schutzschaltung an, kommt vom O/W Teil. Nach Auserbetriebnehmen der Schutzschaltung lief das Gerät einwandfrei ca. 10min, dann Starker O/W Fehler.
Kann aber im O/W Teil keinen Defekt finden.
Hat jemand eine Idee, oder kann mir die Funktion der O/W Enstufe erklären. Sieht aus wie eine normale O/W Endstufe allerdings mit FET Tansi.
BID = 131865
Fehler gefunden. CL033 defekt, obwohl nichts mit O/W zu tun verursachte er einen zu hohen Source-Drain Strom und damit ein Ansprechen der Schutzschaltung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505309 Heute : 21881 Gestern : 16862 Online : 886 24.11.2026 23:29 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.271229982376
