Reset ausloesen ueber RS232
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 130532
nigr
Hallo an alle !!
Ich betreibe an den seriellen Schnittstellen meines PC's verschiedene Entwicklungs-Boards fuer Microcontroler.
Diese haengen sich leider von Zeit zu Zeit auf, was einen Hardware-Reset noetig macht.
Den Reset moechte ich gerne per Software vom PC ausloesen. Da die serielle Kommunikation ohne Hardwareflusskontrolle auskommt (ich brauche nur Rxd, Txd und GND), moechte ich die DTR-Leitung zu diesem Zweck nutzen.
In manchen Faellen komme ich ohne groesseren Aufwand an die
Reset-Pins des Controlers heran - in anderen bleibt nur das Trennen der Versorgungsspannung (< 30V).
Ich habe schon mit einer Schaltung, die ich im Netz gefunden habe, experimentiert - sie funktioniert - aber ich haette gerne etwas Universelles, das ich unabhaengig vom Board-Typ einsetzen kann.
Die Experimentier-Schaltung sieht folgendermassen aus:
BC 548
1K /---------o Reset-Pin vom Board
DTR -----XXXXX-----|
GND --------------------------o GND vom Board
Diese Schaltung habe ich mit einem 486er Board und den normalen Anschlusspins fuer den Resetschalter getestet.
Hier meine Fragen:
(1) Ist eine galvanische Trennung zwischen serieller
Schnittstelle und Boardkreis noetig? (Bei Benutzung
der normalen Resetpins)
(2) Ist eine galvanische Trennung zwischen serieller
Schnittstelle und Boardkreis noetig? (Bei Trennung der
Versorgungsspannung (<30 V))
(3) Falls Trennung noetig ist, wie kann ich dies
realisieren?
Anmerkung: Ich habe die Threads ueber Schalten von 230V-Geraeten gelesen. Wenn es geht, moechte ich auf Verwendung von Relais verzichten oder zumindest auf den Einsatz einer zusaetzlichen Versorgungsspannung zum
Betreiben der Relais.
(4) Gibt es Alternativen zu Relais?
Vielen Dank im Voraus
Nicki
BID = 130556
Das hängt von deiner Schaltung und deren Versorgung ab. Woher sollen wir wissen, ob da Ausgleichtröme fließen können oder du den µC per ESD am Resetpin umbringst - oder sogar die COM-Schnittstelle.
Versorgungsspannung
s.o.
Optokoppler
BID = 130595
nigr
perl hat am 21 Nov 2004 14:10 geschrieben :
Versorgungsspannung
s.o.
Optokoppler
hallo perl,
Zum Beispiel habe ich als Target ein 486'er board und moechte ein Reset ausloesen ueber dessen "normale" Resetpins (das funktioniert mit meiner Schaltung auch).
Ein anderes Beispiel ist ein "Evaluation Board" fuer f35xxlsi von Falcom (www.falcom.de) dort komme ich auch an die Reset-Pins heran, bin aber nicht sicher, ob die ca. 10V der seriellen Schnittstelle das board beeinflussen (oder zerstoeren) koennen (Versorgungsspannung ... denke mal 5V)
Die Boards haben alle ein Steckernetzteil.
Zu den Optokopplern:
Gibt es da eine Moeglichkeit, Spannungen bis ca. 30V zu schalten??? Wenn ja - wie und welche Koppler sind noetig??
(Ich moechte nur an- und ausschalten)
Ist das ohne zusaetzliche Stromversorgung moeglich??
(nur strom aus rs232??)
Welche Optokoppler (Typbezeichnung) sind moeglich?
danke!!
Nicki
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473934   Heute : 7326    Gestern : 22017    Online : 386        23.11.2026    10:28
